Текущее время: Вт, авг 25 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Стохастическое ППМ и внешние потребности
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 02 2014, 11:05
Ср, июл 30 2008, 10:00
Использую стохастическое ППМ для планирования будущих потребностей, но задача состоит в том, чтобы учитывать прогнозные значения, плюс открытые сбытовые заказы.
При прогоне ППМ MD02, прогнозные данные подтягиваются и на их основании создается заявка, но по созданному сбытовому заказу количество в заявке не плюсуется. Т.е. получается так, что в ведомости есть потребность от сбытового заказа, но потребность в пополнении она не рождает.
Можно ли настроить систему так, чтобы учет велся не только по прогнозным значениям, но и по внешним потребностям типа сбытовых заказов или поставок?
 Заголовок сообщения: Re: Стохастическое ППМ и внешние потребности
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2014, 12:46
Вт, окт 10 2006, 16:37
Привет!
Как-то не очень логично получается, т.к. как правило фактические потребности (типа сбытового заказа) должны "отъедать" часть прогноза.
Т.е. в прогноз всегда включены будущие сбытовые заказы.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 03 2014, 18:32
В целом вы правы, но по процессу необходимо учитывать заказы на будущее, плановые заказы.
В прогноз будут попадать только товары, которые реально были проданы компанией, но есть часть заказов, которые оформляются задним числом на будущие даты, которые в прогноз просто не попадают, т.е. они как бы сверх этого прогноза.
Я так понимаю, что в стохастическом открытые заказы не будет учитываться.
Тогда другой вопрос, при настройке ППМ по точке заказа(автоматически), есть опция учета внешних потребностей, возможно это поможет для учета сбытовых заказов помимо прогнозных данных. Но одна беда, прогнозные данные рассчитываются верно, попадают в ведомость ППМ, но потребность эти данные не создают, при этом если указать точку заказа вручную в товаре, система создает заявки, но из прогнозных данных заявки не формируются, даже если значение выше складского запаса. Это нормально или где то не там копаю и система должна создавать заявки на пополнение. Пожалуйста, подскажите где покопать?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 10:43
Так может у Вас автоматически не обновляется по данным проноза точка заказа и прочие данные в ракурсах ОЗМ?
Нужно их обновить, тогда планирование пойдет, как надо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 12:24
Я в ППМ новичок, возможно не знаю чего либо, как проверить обновилась ли точка заказа после прогона прогноза (значение в поле ОЗМ не появляется)?
В настройке Типа ППМ галочки Автоматический расчет Страхового запаса и Точки заказа стоят.
