Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: Планирование потребности для производства
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2015, 09:06
Пт, апр 28 2006, 09:07
Помогите разобраться. Прогнали ППМ по верхнему узлу, соответственно для подузлов и сырья родились плановые заказы, заявки на закупку и т.д. Вопрос в следующем: для сырья создана заявка на закупку на дату будущую с учетом времени поставки материала. Однако плановый заказ на производство для узла создается из ППМ на текущую дату без учета времени закупки сырья. Таким образом, необходимо вручную передвигать дату планового заказа. Разве система не должна сама при ППМ учитывать даты для сырья и базисную дату ставить будущую для узла? Может что-то не настроено?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование потребности для производства
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2015, 17:26
Пн, сен 01 2008, 16:59
Это стандартная работа системы. В таком случае система покажет сообщение в md04 о том, что сырье не может быть заланировано вовремя.
Такие ситуации можно отслеживать через проверку доступности в транзакции mdvp, но передвигать дату в плановом заказе все равно придется руками.
