Текущее время: Вс, сен 20 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: Обновление итоговых потребностей
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 10:55
Пн, май 06 2013, 20:38
Всем привет.
На проекте реализован механизм перемещения материалов между заводами через поставки (заказ на перемещение/исходящая поставка (641,101 ВДВ)). Периодически при неопределенных событиях (смоделировать так и не получилось), не обновляются итоговые записи потребностей сбыта (таблицы VBBS, VBBE), в результате чего ППМ некорректно отрабатывает (создаёт лишние заявки).
Для устранения неконсистентности использовали программу SDRQCR21, прогоняли по материалу и всё ОК.
Отсюда назревает вопрос - кто-то сталкивался с похожей проблемой? на форумах все пишут, что это явный косяк SAP.
Хочу настроить фоновый прогон данной программы по всем заводам, какие риски, кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление итоговых потребностей
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 12:47
Чт, май 19 2005, 12:34
по конкретной проблеме не скажу, но нужно искать причину
посмотрите SLG0, может там сообщения какие-то выскакивают
посмотрите ST22 и SM13 - дампы и прерванные обновления может быть будут
еще SM20 - может блокировки какие-то между пользователями
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2015, 12:28
Вт, апр 08 2008, 10:42
причину найти вряд ли получится - сами сапы говорят, что пока никому не удалось смоделировать воспроизводимый тесткейс. так что да, гонять эту программу приходится в подобных случаях.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 28 2015, 11:59
jh написал:
Написали программку, которая анализирует VBBS, VBBE и по этим материалам (потенциальные материалы) прогоняет SDRQCR21, программка запланирована в фоне на ночь. Только так смогли "решить" проблему, костыль конечно, но ничего лучшего не придумали...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2020, 16:36
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Никто случаем за последние пять лет не нашел ответа, причины по которой не обновляются VBBE при отпуске?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2020, 14:19
Чт, дек 20 2007, 18:21
Как обновляется таблица? Посмотрите как вариант зависшие V2 процессы в системе. Могут быть взаимные блокировки.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
