Текущее время: Вс, сен 27 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: При прогоне ППМ не хочет планировать в прошлое
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 09:48
Чт, авг 19 2004, 08:12
При прогоне ППМ не хочет планировать в прошлое несмотря на галку разрешения на заводе. где еще что нужно настроить?
И это тоже пройдет ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 11:00
Сб, ноя 20 2004, 13:02
А в OPU5 указано кол-во дней, на которое в прошлое может плановый заказ уходить?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 01 2006, 13:01
это поле начало в прошлом? ааааааааааа
понятно.
если там пусто она автоматом от сегодня начинает считать.
спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: При прогоне ППМ не хочет планировать в прошлое
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 16:53
Чт, апр 07 2016, 16:51
А у меня наоборот история, планирование в прошлое разрешено, для плановых заказов указываю количество разрешенных дней в прошлом - 5. А плановые заказы как планировались на месяц назад, так и планируются. Есть какие-то мысли?
