Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Планирование потребностей при использовании РЦ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 12:19
Вт, окт 08 2013, 10:38
Создали РЦ, закупка ведется на РЦ, далее предполагается распределение на филиалы. Товар ранее в филиалах закупался у поставщика и автоматически планировался. Как указать в карточке товара, что товар теперь поставляется с РЦ? как сделать автоматический ППМ по таким товарам/заводам? Как автоматически планировать потребность РЦ и закупку для него у поставщиков под потребности филиалов?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование потребностей при использовании РЦ
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 17:53
Пн, мар 25 2013, 12:19
добрый день
РЦ - это что? региональный центр?
очень много depends от настроек текущего ППМ и тд.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 18:00
Вт, май 17 2005, 13:35
А как вы сейчас ППМ объясняете, у какого именно поставщика закупать товар?
Если используется книга источников поставок (ME01), то в ней точно так же можно указать код завода (распределительного центра) в качестве поставщика.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 05:38
Речь идет о распределительном центре (DC). Сейчас закупка в филиалах велась у поставщика, должна теперь осуществляться на РЦ по суммарной потребности филиалов, в филиалы товар должен перемещаться. На текущий момент созданы инфозаписи закупки и указан приоритетный поставщик для ППМ, заявки вручную стали формироваться на РЦ. Не совсем понятно что дальше с ними делать. Раньше заявка магази на преобразовывалась в заказ реальному поставщику, а с РЦ - пытаться ее преобразовать в заказ на перемещение запаса (тип заказа UB)? как вручную или автоматически из потребностей филиалов создать сводный заказ поставщику на РЦ? что делать если часть товара есть на РЦ в остатках, а часть нужно закупить у внешнего поставщика на РЦ, чтобы затем переместить с имеющимся товаром в филиал?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2016, 10:41
Пт, сен 09 2011, 11:47
Sorokovikov написал(а):
Для начала вам нужно в карточках товаров (MM42) на ракурсе "Логистика: Филиал" в поле "ИсточнПоставки" (MARC-BWSCL) поставьте значение "2 - Перемещение" во всех магазинах, на ракурсе "Логистика: Центр Распределения" в поле "ИсточнПоставки" (MARC-BWSCL) поставьте значение "1 - стандарт" в вашем РЦ. При условии, что у вас не используется Книга источников поставок, если используется КиП, то меняйте назначения там.
После этого в результате ППМ на РЦ будут создаваться заявки на закупку от внешнего поставщика, а в Магазинах заявки на перемещение с РЦ. ППМ сначала планируйте по магазинам, потом по РЦ.
Однако, я думаю, вам нужно будет еще посидеть в СПРО и для РЦ поменять тип ППМ)
