Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Группа ППМ
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2016, 12:54
Пн, июл 07 2008, 10:35
при настройки группы ППМ есть возможность установить "Планирование сроков на основе инфо-записи или договора"
Но почему то при планировании все равно данные берутся из ОЗМ.
группа ППМ присвоена ОЗМ
КИП заведена по ОЗМ (релевантно ППМ)
Инфо-запись создана
Я хочу при расчете даты поставки брать срок поставки из инфо записи (это якобы можно), я больше всего хочу брать минимальный объем закупки из инфо-записи. Как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Группа ППМ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 21 2016, 10:26
Срок поставки берется из инфо-записи если ее добавить в КИП с указанием использования для ППМ :)
По минимальным объемам закупки наверно придется чуток допиливать.
