Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Замена плановика и группы закупок в основной записи материала - влияние на заявки из ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2017, 22:51
Пн, май 06 2013, 20:38
Всем доброго времени суток.
Возникла необходимость изменить в ОЗМ группу закупок и плановика (во всех орг.уровнях).
К материалам имеется потребность (резервирования как компоненты материала к сетевому графику), активен ППМ, плановая потребность преобразуется в заявки на перемещение/закупку (далее по заявкам заказы на поставку, ПМ). Если заявки еще не обработаны, то, вроде как, ППМ их пересоздает с новой группой и плановиком, если фиксированы или деблокированы - то возникает расхождение группы и плановика между заявками и ОЗМ (вроде как некритично для бизнеса).
Кто какие видит риски, подводные камни, негативные последствия? Планируется массовое изменение.
 Заголовок сообщения: Re: Замена плановика и группы закупок в основной записи материала - влияние на заявки из ППМ
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2017, 09:35
Пн, сен 03 2007, 13:20
Старые группы закупок/группы плановиков нельзя будет удалять пока в документах используются, по которым цепочки ещё не завершены. Особенно критично это становится если есть стратегия деблокирования например на заявках и где то на середине согласование зависло и при удалении из системы группы закупок заявку и согласовать до конца не можешь и отменить деблокирование не можешь.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 13:18
Удалять не будем, планируется добавить новые и заменить в ОЗМ старые на новые.
Естественно, по каким-то материалам есть уже потребность, заявки, заказы....
