Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: Оптимизация ППМ на двух заводах
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 10:02
Сб, мар 03 2018, 14:55
Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
У меня к Вам очень срочных и сложный вопрос...
Как настроить ППМ так чтобы в случае невозможности покрытия потребностей завода-получателя на заводе-поставщике проект заказа на поставку создавался не на заводе-поставщике, а на заводе-получателе?
Необходимость такой конфигурации связана с тем, чтобы минимизировать операции по переносу запаса с завода-поставщика на завод-получателя.
Сейчас настроена классическая схема ППМ для двух заводов через спец вид заготовки, и как следствие после прогона ППМ на заводе-поставщике, в случае непокрытия потребностей завода-получателя, создается проект заказа на поставку на заводе-поставщике.
Заранее благодарю за помощь!!
Последний раз редактировалось kelena Вс, июл 01 2018, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизация ППМ на двух заводах
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2018, 12:56
Чт, сен 20 2012, 12:08
Стандартно, никак.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 11 2020, 22:49
Пн, июл 07 2008, 10:35
Коллеги, добрый день. на сколько я слышала уже появилась такая возможность: "горизонтальное ППМ" или "Центральный ППМ" как это презентует САП. Кто нибудь с этим работал, знает какие вводные: это нота, badi или что?
