Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: ППМ не учитывает взаимозаменяемость по заказам на поставку (DIMP)
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2019, 12:47
Пн, май 06 2019, 13:09
Существует 2 полностью взаимозаменяемых материалов A и В. Набор ППМ не создан, то есть нет ведущей детали (по бизнесу нет необходимости).
На основе резервирование на списание 100 шт на материала А, создался после прогона ППМ заявка на закуп, который был преобразован в заказ на поставку. В заказе на поставку из 100 шт на материал A, делаю замену на 20 на материал В. Получается на материал А заказывается 80 шт, на материал В 20 шт.
Выполняется прогон ППМ, и система создает еще одну заявку на 20 шт на материал А, по логике ППМ не должен создавать заявку, так как 20 шт взаимозаменяемые в заказе.
Думаю что есть нота по исправлению или я что то не недопонимаю?
 Заголовок сообщения: Re: ППМ не учитывает взаимозаменяемость по заказам на поставку (DIMP)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2019, 16:05
Пн, сен 03 2007, 13:20
ППМ учитывает потребности, запасы и плановые поступления в совокупности всего набора, если ОЗМ заведены на данном заводе/области ППМ в общий набор ППМ НДП, без этого просто кнопка замены в системных документах появляется, но сами замены не релевантны ППМ.
