Текущее время: Пн, июл 27 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: Формирование нескольких заявок на закупку в зависимости от областей ППМ
СообщениеДобавлено: Сб, сен 12 2020, 11:44
Пт, дек 26 2008, 07:01
Возникла следующая задача: необходимо сформировать две заявки на закупку при прогоне программы ППМ в зависимости от области потребности подрядчика и области потребности складской, так как часть материалов будет закупать сам заказчик и подрядчик.
Для реализации требования заказчика предлагается следующая схема:
Настроены две области потребности:
- область потребности "Цех",
- область потребности "Подрядчик".
На центральном складе (уровень завода) запас материала М1 30 штук, потребность цеха 70 штук материала М1, потребность подрядчика 60 штук материала М1.
В итоге дефицит материала М1 100 штук.
При расчете дефицита в приоритетном порядке остатки учитываются для удовлетворения потребности "Цеха":
- потребность цеха минус остаток на центральном складе=30 штук материала М1, к закупке 30шт материала M1;
- потребность подрядчика - заявка на закупку 60 штук материала M1.
Реализовать это требование бизнеса удается при использовании индивидуального ППМ (транзакция MD03). Последовательность следующая:
Шаг 1. Прогон ППМ по Цеху → создается заявка на перемещение (отзыв) в заводскую область,
Шаг 2. Прогон ППМ по заводской области → формируется заявка на закупку на 30 штук.
Шаг 3. Деблокируем заявку на закупку → активируется метка фиксации заявки.
Шаг 4. Прогоняем ППМ по подрядчику → создается заявка на перемещение (отзыв) в заводскую область,
Шаг 5. Прогон ППМ по заводской области → формируется новая заявка на закупку за 60 штук.
Однако при общем планировании транзакция MD01 такую схему реализовать не удается несмотря на то, что используется два разных объема планирования:
- Цех/завод;
- Подрядчик/завод.
При запуске MD01 по объему планирования "Цех/завод" система учитывает и область подрядчика, в итоге формируется одна заявка на закупку 100 штук материала M1.
Если кто-нибудь решал аналогичную задачу, просьба поделиться информацией, заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Формирование нескольких заявок на закупку в зависимости от областей ППМ
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2020, 11:49
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Нужно делать фоновые задания для общего планирования последовательно. То есть, в целом, сначала прогоняется ППМ на нижнем уровне (складские области планирования), затем - на верхнем (завод). Причем все области планирования можно включить в один объем планирования в нужной последовательности.
Итого объемов планирования будет два:
1) Складские области ППМ
2) Заводская область ППМ
Лучше изначально вместе с базисом посмотреть, сколько времени занимает первый и второй прогон, и соответственно запланировать фоновые задания.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
