Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:46
 Заголовок сообщения: Проверка доступности материалов (ATP) c учетом плановых заказов
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2021, 14:48
Пт, янв 26 2007, 13:07
Настроена и успешно работает проверка доступности материалов (ATP) при выдаче материалов со склада. Ведется партионный учет. Доступное количество рассчитывается как складской запас минус страховой запас. В виде движения настроен тип сообщения B (Сообщение об ошибке E).
Стало нужно из страхового запаса некоторое количество выдавать. Пробуем это делать через создание Плановых заказов. Заявки по некоторым причинам не подходят.
Столкнулись с неожиданным эффектом плановых заказов: количество, включенное в плановый заказ, не просто прибавляется к имеющемуся запасу, как мы ожидали, а позволяет выдавать это количество много раз подряд.
Пример: складской запас 10 штук, страховой запас 10 штук. В доступном количестве 0 штук – это правильно.
Теперь нужно выдать 2 штуки. Создаем плановый заказ на 2 штуки. В MD04 видим доступное количество 2 штуки. Выдаем 2 штуки. Доступное количество становится 0. Но дальше позволяет выдавать по 2 штуки, пока запас не закончится, а в MD04 доступное количество при этом начинает отображаться с минусом. Если попытаться выдать не 2 штуки, а 3, то пишет, что доступное количество 2 штуки.
Так и должно быть? Можно ли настроить, чтобы доступное количество рассчитывалось правильно и не уходило в минус?
