Текущее время: Пт, сен 18 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: Тип ППМ - PD. Логика работы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2021, 15:35
Чт, май 13 2021, 15:17
Всем привет!
Подскажите пжс с ответом. В моём понимание данный тип отрабатывает исключительно на анализе потребностей в материале, в нашем случае это деблокированные заказы ТОРО, в которые мы подставляем или подтягиваются из планов материалы во вкладку "Компоненты" с указанием необходимого количества. Так вот, у меня вопрос: при следующих вводных, которые приложены, система создаёт заявку на увеличенный в два раза объём. В ППМ2 плановый срок поставки 90 дней.
Вопрос: почему система создала заявку на 4 шт вместо 2 шт? В чём подвох и как правильно задавать тип ППМ со "Способом ППМ" и "Данными размеров партии".
https://cloud.mail.ru/public/JsGr/MQhCgiCKw
Не смог разобраться, как сделать ссылку напрямую :?
 Заголовок сообщения: Re: Тип ППМ - PD. Логика работы.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2021, 16:43
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну дык, правильно все.
У тебя резервирование на 2 шт, метод расчета размера партии стоит "Пополнение запаса до максимального уровня", при этом максимальный уровень = 2 шт.
Соответственно, система закрыла минус из резервирования (2) + пополнила запас до максимума (2), итого 4.
Если тебе нужно, чтобы система просто закрывала расчетный дефицит запаса, образующийся из плановых отпусков, нужно ставить метод расчета размера партии EX. В этом случае система будет обеспечивать выход в ноль и ничего более.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2021, 18:30
Спасибо, было подозрение на ZG, но решил всё таки обратиться!!
А если вместо EX поставить FX, то последний отработает также как и EX, или в чём между ними разница будет? Спрашиваю, лишь потому что мы используем только два размера партии: ZG и FX.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2021, 22:35
Администратор
Администратор
FX отвечает за пополнение фиксированными количествами (оно при этом указывается в открывающемся особом поле).
Admin
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 25 2024, 15:45
Чт, дек 10 2020, 11:17
Подскажите, пожалуйста, по настройке.
стоит EX- Расчет точного размера партии
На каждую дату потребности создается свой плановый заказ на поставку. Заказ на сумму потребности по дате.
Но у меня в одну дату несколько потребностей (заказов ТОРО)
Как сделать чтобы на одну дату создалось несколько плановых заказов? сколько потребностей столько и заказов.
Судя по существующим темам - невозможно, так работает стандарт. Заявка на сумма потребностей на выбранный промежуток времени.
