Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Установка miniSAP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 12:20
Никак не могу установить miniSAP (версия 4.6D).
Вроде все делаю как рекомендуют взрослые дяди.
MS Loopback Adapter установлен, статический адрес ему назначен.
В файле hosts прописан. Диск Kernеl устанавливается нормально, а при продолжении установки с диска DATA возникают следующие ошибки:
ERROR: EXCTRACTDB ExecuteCheck
Exit code from SAPCAR.exe: 100
ERROR: EXCTRACTDB InternalInstallationDo
Phase failed
ERROR: Main {}
Installation aborted
Пробовал и под XP и под Win 2000 - аналогично. Может кто-то сталкивался с аналогичным ?
 Заголовок сообщения: Re: Установка miniSAP
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 12:27
Вт, авг 17 2004, 08:17
Phase failed
ERROR: Main {}
Похоже архив с базой битый.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 12:35
Вот и у меня возникают смутные подозрения
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 12:41
Не помню точно, но там вроде как NTFS требуется. По крайней мере под не-мини САП - это обязательно!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 12:57
NTFS стоит
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 13:03
Я, в свое время тоже сильно с ним намучился. Сам я ставил на с:\ в NTFS и с дисковода. И все нормально получилось.
Вопрос еще. В связи со смутными сомнениями по качеству записи 2-го диска miniSAP DATA у москвичей - участников форума дать мне возможность перезаписать его. У меня сейчас как раз знакомый в Москве - он бы подъехал куда бы сказали. Размеры благодарности не будут иметь предела - в разумных количествах.
Сб, авг 21 2004, 14:24
посмотрите, что раскарить не может SAPCAR - и попробуйте сделать это вручную - если не удастся - надо архив другой брать.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 13:38
Сейчас попробовал ручками разархивировать где то в конце процесса SAPCAR ошибку выдает ругается функция GetEntryData говорит unknown block type похоже архив действительно битый в связи с этим просьба о перезаписи второго диска с miniSAP становится особенно актуальной.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 13:44
неизвестный тип... - можно попытаться взять SAPCAR последней версии - возможно просто он старый - а архив создавался более новым.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 13:46
Тут http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1227 есть ссылка на осла, откуда можно скачать
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 13:51
А откуда отдельно SAPCAR новый отдельно скачать? Может кто-нибудь мне его по почте кинет? У меня SAPCAR.EXE от 21.11.200 размер его 765 564 байт. Мой адрес S.Uri@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 14:00
Лови. Может и поможет :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2004, 14:16
Поймал. Попробовал. Результат аналогичный. Похоже архив в самом деле битый.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2005, 17:53
Пн, сен 20 2004, 10:38
Phase failed
ERROR: Main {}
У меня похожая ситуация. Только значение во второй строке не 100, а 5. Подскажите, что это может значить?
