Текущее время: Пн, авг 24 2026, 14:44
 Заголовок сообщения: Ошибка при установке mini SAP
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 16:10
Ср, май 10 2006, 15:18
Привет всем
Может кто то сталкивался, при установке выдает ошибку:
ERROR 2006-05-26 15:58:13
CJS-30129 Creating node $(DIR_TRANS) with type DIRECTORY failed. Original exception text was: syslib.filesystem.nodeCreationFailed:Unable to create node \\andrey\sapmnt\ with type DIRECTORY: can't create parent node..
FCO-00011 The step createSystemDirectories with step key |NW_ABAP_OneHost|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_System|ind|ind|ind|ind|6|0|createSystemDirectories was executed with status ERROR .
и все... дальше не могу продвинуться .
Может кто в курсе че сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 26 2006, 17:42
Попробуй полностью удалить, и почистить реестр от слов SAP.
