Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема установки miniSAP
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 11:02
Вт, окт 16 2007, 10:30
При первой установке, сервер SAP умирал после SAPLogon и я решил его снести и переустановить... При повторной установке SAP NetWeaver 7.0 ABAP Application Server SP12 возникает проблема... устанавливается SAP, а база данных нет (MaxDB 7.6)... Кто-нить помогите... очень нужен сервер SAP на локальной машине, для отработки теоретических навыков...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 05 2007, 11:57
Чт, ноя 01 2007, 12:44
я для тех же целей пользовал MSSQL2000. Для ERP2005 требует под базу 50 гиг.
Ставишь сервер с настройкой сортировки типа *850*Latin*BIN*, обновляешь до SP4, ищешь на установочных дисках instcoll.exe и доводишь этим тулом кодировку до bin2, а потом ставишь все на MS SQL. (для MSSQL2005 - должно быть все вообще просто, там нужную кодировку можно выбрать при установке - *850*Latin*BIN2*).
Потом ставишь SAP. Если ПОСЛЕ импорта ABAP выдаст ошибку типа "не могу выполнить SQL скрипт" - идешь в SQL Server \ Enterprise Manager , находишь свою базу и выставляешь database compartibility level, и пробуешь установку с места, где она прервалась.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 15:45
Вт, авг 17 2004, 13:57
а можно поподробнее что из ПО нужно поставить и какое железо должно быть чтобы установить дома miiniSAP? народ расскажите если у кого то дома стоит миниСАП
...кожу рвёт мне вена на виске...
ERP 2005
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 16:09
Чт, апр 07 2005, 05:27
Поставил на ноутбуке IBM T60 с 1ГБ (см. конфигурацию в инете)
miniSAP скушал ровно гиг и при этом чудесно выкинул из памяти половину обитавших там программ (среди пострадавших был замечен QIP). Я был настолько впечатлен, что поместил скриншот helloworld-а у себя в ЖЖ.
Все вопросы насчет размещения БД прописал на USB-винт.
Система работала очень задумчиво, Word запускать получалось с трудом. Некоторые транзакции работали с третьего раза. Аки чтение со старой дискеты. Однако, напрограммить получилось.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 11:25
Пт, янв 11 2008, 07:22
lumer написал:
А кроме как попрограммить на miniSAP что либо еще можно сделать? Например, функциональность посмотреть? Или задания по курсам на примере компании IDES поделать? А то в инструкции по установке написано что нужно 22Гб на винчестере и неужели ничего кроме как разработки он не предоставляет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 15:27
Ср, ноя 23 2005, 13:37
ImpCons написал:
Ну, ещё базис, в нагрузку.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 06:48
sibrin написал:
ImpCons написал:
Т.е. для консультантов функциональщиков, которые пока не собираются осваивать ABAP и базис, смысла miniSap ставить нет?
Хотел проставить миниСап себе на ноутбук для решения упражнений в разрезе курсов по FI вне офиса (дома и т.п.) - получается лучше не тратить время на установку?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 09:20
Совершенно верно.
Можно, конечно пофантазировать на тему выгрузки всех пакетов модуля FI в транспорт и переноса на miniSAP. Только ошибок будет очень много по причине использования объектов словаря и программ из других модулей. Да и потянет ли ноут импорт всего этого добра, большой вопрос. В общем, пока эту операцию будете делать, станете большим специальстом по ABAP и базису, а финансами заниматься уже не захочется. :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 11:43
sibrin написал:
Совершенно верно.
:lol: с переквалификацией на базисника+Абапера рассмешили!
Спасибо большое за инфо !!!
Может подскажете - может есть какая то другая локальная версия SAP с возможностью прощупывания функционала (хотя бы урезанного).
А то обидно, по MS Dynamics Axapta и Oracle JD Edwards EO существуют, ставящиеся на локальный комп версии продукта, с демо данными и возможностью работы с урезанным функционалом - даже у самого они есть. А по САПу ничего найти не могу - хотя реально очень нужно!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 08:49
ImpCons написал:
c'est la vie
SAP — птица гордая, в неволе не размножается.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 09:24
Ср, сен 21 2005, 16:53
Предлагаю искуственное оплодотворение!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 09:50
Пн, авг 07 2006, 10:50
Предлагаю вернуться к теме, а не то ее придется закрыть, порезав флуд. Хочу добавить, что только у Microsoft Dynamics NAV (Navision) существовала свободная демо-версия. Dynamics AX так просто не получить (только если через MSDN). Коды партнера генерятся только после подписания договора - SPLA.
С Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 10:52
sibrin написал:
c'est la vie
Т.е. Ваш ответ можно понять так - что у САП-а 100%-но нет локальной версии продукта на которой можно посмотреть функциональные возможности и консультантам функциональщикам потренироваться в изучении/настройке вне офиса?
И мне лучше не тратить время и не искать подобную версию?
George Nordic написал:
Извиняюсь, за невольный офф-топ в данной теме - но привел пример с Axapta и JD Edwards, чтобы сразу отсечь мнения, что нельзя разработать демо версию ERP-системы с обзором функциональных возможностей на локальный комп , т.к. технически такую версию не возможно будет установить не Администратору системы (Базиснику в САПе) и из-за этого SAP такую версию не разрабатывает.
Не знаю, может быть ситуация сейчас с Dynamics AX такая, как Вы и говорите, но в 2003 году, будучи потенциальными клиентами по Axapte, получили от партнера MBS (сейчас уже не вспомню точно от кого) демо версию Axapta 3.0. - функциональные возможности были в ней урезаны, да и программирование в ней нельзя было посмотреть, т.к. партнерские коды, как Вы и гроворите, не были в ней сгенерены, но кое-какой функционал посмотреть было можно. Не знаю насколько она была обрезан, т.к. дальше поверхностного обзора мы не пошли - возможно, что обучаться по такой версии тоже нельзя.
По JD Edwards - в локальной версии, которая называется StandAlone вообще практически все то же работает, что и на серверной, устанавливаемой клиенту, версии. Только в последних версиях JD StandAlone не запускаются пакетные приложения (обработки, отчеты) через WEB интерфейс, приходится их запускать из обычного локального клиента работающего через application server. Эту версию реально использовать и для изучения функционала и для настройки и демонстрации системы для потенциальных клиентов - что постоянно консультантами по JD Edwards и делается.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 12:21
ImpCons написал:
От Мираса.. нет.. он тогда еще не работал.. Ну да, могли предоставить. Без кодов версия имеет схожие ограничения с JDE: ограничение по кол-ву проводок в день, размер базы и отсутствие возможности разработки, закрыт доступ к исходным кодам. К сожалению, не слышал ни о чем подобном для SAP - только miniSAP.
C Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 14:48
C Уважением,
Георгий
Про ограничения, про которые я писал, как раз писал про демо-версию Axapta, которую нам один из партнеров MBS давал :)
У JDE StandAlone нет таких ограничений - кол-во проводок в день не ограничено, размер базы - ограничивается размером БД поддерживаемой MS SQL 2000 :), на которую он ставится ну и собственно ресурсами машины - куда StandAlone ставишь, разработку без проблем можно вести. Единственное ограничение, что работа может вестись только на одном компьютере, т.е. к StandAlon-у нельзя коннектится с других компьютеров по локальной сети.
Но думаю ни JD Edwards, ни потом Peoplesoft, ни сейчас Oracle без лицензий на JDE, StandAlone, потенциальным клиентам не разрешал партнерам давать, да и без знания системы нормально не смогут они функциональные возможности посмотреть. Так что я рассматриваю данную локальную версию, именно как удобный инструмент для консультанта по внедрению для:
1. изучения системы,
2. подсказки на проекте - если что забыл, то можно подсматривать настройки в демо данных (демо данные организованы по тому же принципу как и IDES в САПе),
3. подготовки демонстраций потенциальным клиентам.
Да жаль конечно, - что по SAP-у не могу найти такого же аналога, - в изучении функциональности системы и в дальнейшем в работе , думаю, мог бы очень такой аналог помочь.
