Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Установка miniSAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 15:36
Вчера устанавливал miniSAP и столкнулся с проблемой.
У меня на компе 2 ОС - Windows 98 на диске C: и Windows 2000 с NTFS на D:
Ставить пытаюсь, есс-но, на D. Начинается установка, потом вылезает сообщение, что типа файловая система на диске C - не NTFS (ага, как будто я сам не знаю этого!) и установка прекращается.
Вопрос - какого хрена он вообще на диск C смотрит, когда он инсталлируется из-под Win2K на диск D (который NTFS)? И вообще, возможна ли установка miniSAP'а на такую конфигурацию или надо все переставлять?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Установка miniSAP
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 20:58
Пн, янв 24 2005, 16:22
Ayl написал(а):
Заранее спасибо.
Я с этой проблемой тоже бился. Лично мне вообще не была очевидна необходимость в NTFS, когда это мини.
Сейчас точно сказать не могу, но я его, кажется, все-таки победил!
Делается это следующим образом: запускаете установку. Он доходит до нужного места и сообщает о проблеме. Закрываете установку. Потом открываете временные файлы и ищете подготовленный скрипт установки от миниСап. Редактируете его руками (меняете букву в путях). Затем можно _продолжить_ установку.
Подобное редактирование точно помогло мне продвинуться на шаг дальше. Кажется, что эта установка у меня нормально не заработала, так как возникли проблемы с доменными именами (у меня компьютер настроен сразу на 2 сети).
В итоге, чтобы иметь как можно меньше проблем себе на голову, сделал следующее: установил vmware и там под win2k miniSap. В результате я его запускаю только тогда, когда нужно. Причем настроил vmware сеть так, чтобы с комьютера можно было соединяться с виртуальной машиной. Вот и работаю как обычно, но сервак miniSap запущен виртуально.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 21:38
Извращенцы :_))
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 22:18
Aleksey S. написал(а):
Извращенцы :_))
На основании какого именно отрывка Вы сделали данный поспешный вывод?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 23:03
Tetty написал:
Извращенцы :_))
Вспоминаю себя в молодости. ех, тогда еще не было vmware под win.
Сказано было с любовью и отеческой заботой.
PS. у ВАС явно какая-то психологическая ломка ;-) и не в лучшую сторону.
