Текущее время: Пн, авг 24 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: недоумение от miniSAP
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 17:18
Пн, сен 20 2004, 10:38
Некоторое время использовал miniSAP для знакомства с ABAP. Недавно решил что нибудь полезное там накропать, чтобы потом в R/3 реализовать. И тут обнаружил что в miniSAP отсутствуют таблицы прикладных компонент (например MSEG, MKPF, AUFK и т.д.).
А теперь внимание, вопрос: они там в самом деле отсутствуют или я плохо искал!?
 Заголовок сообщения: Re: недоумение от miniSAP
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 17:24
Вт, авг 17 2004, 08:17
А теперь внимание, ответ: их там нет, иначе все удовольствие весило бы гораздо больше
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2005, 17:34
Сб, авг 21 2004, 14:24
это был бы уже не миниСАП 8)
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 07:27
Кстати, если уж ооочень хочется, то можно попробовать перенести интересующие тебя вещи путем запросов из нормальной системы. Лучше всего целиком классами разработки. Через некоторое время при определенной настойчивости... мини превратится во что-то более крупное :D хотя и ужасно кривое :wink: Идею - дарю!
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 10:32
Пт, сен 10 2004, 14:16
Как альтернативу можно предложить налабать программулю по сливу/заливу таблиц и все что к ним привязано. Подойдет если таблиц не много. Конечно, красиво не всегда получится, но можно будет чуток подправить напильником. :oops:
P.S. MiniSAP.....blabla...It gives you the opportunity to get to know the SAP Basis System, to try out Basis administration functions, CCMS, the Workflow, or to learn the ABAP programming language.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2005, 10:39
Ср, сен 22 2004, 08:42
Чтобы залить все недостающее на мини сап надо сначала его на нормальный SQL server переставить. А так база двумя гигами ограничена.
 Заголовок сообщения: Еще вопросик...
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 10:54
Спасибо за советы.
Еще один маленький вопросик. Когда пытаюсь посмотреть содержимое какой-либо таблицы в MBS получаю ответ, что изменение объектов SAP не разрешено, но ведь захожу то в режиме просмотра. Проясните, плиз, если можно.
 Заголовок сообщения: Re: Еще вопросик...
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 10:57
Зайди в SE06 и поменяй system change options (Shift-F5) на modifiable
 Заголовок сообщения: И еще вопрос...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 10:24
Еще вопросик. Запускаю в MBS редактор экранов, пытаюсь перейти к Layout editor - начинает запускаться, потом появляется сообщения: "Нет отклика от Graphical Screen Painter - выход" и в итоге Layout editor запускается в текстовом режиме.
Вопрос как и раньше - этого в MBS нет, или делается что-то не так как надо.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 10:51
Переустанови SAPGUI. При установке отметь графический редактор. У тебя сейчас его нет
 Заголовок сообщения: Новый вопрос
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 09:22
№1, спасибо. Может и на этот вопрос ответите.
Вопрос такой, можно ли из MBS присоединиться к удаленной СУБД, например для использования EXEC SQL и т.д.. Если можно, то как?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 12:17
Можно. Смотри тразакцию DBCO и доку к ней
