Текущее время: Пн, авг 24 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Продление лицензии на MiniSAP.Ошибка при SAPLICENSE -install
СообщениеДобавлено: Сб, сен 10 2005, 16:25
Добрый день уважаемые!
Установил минисап. Когда закончилась лицензия получил на сайте SAP номер новой лицензии и приступил к реанимации, но столкнулся с ошибкой. Действовал следующим образом:
c:\
cd mbs
saplicense - install
Результат:
*** SAPLICENSE (Release 46D) ERROR ***
ERROR: Can not set DbSl trace function
DETAILS: DbSlControl(DBSL_CMD_IMP_FUNS_SET) failed with return code 20
RC-INFO: error loading dynamic db-library - check environment for:
dbms_type = <db-type> (e.g. ora)
DIR_LIBRARY = <path to db-dll> (e.g. /usr/sap/SID/SYS/exe/run)
Что есть db-library и что мне необходимо сделать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 08:50
Пт, сен 10 2004, 14:16
Похоже что не определены переменные окружения, указывающие на тип БД, которые указаны в dbenv.cmd. Задай их ручками и все заработает
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 12:36
Пн, ноя 01 2004, 12:17
может быть немного поздновато отвечаю,
у меня была такая же проблема,
оказалось что была блокирована sql-я DLL-ка что-то типа
DBMSSQL.dll в каталоге MBS
я скопировал saplicence, dbenv.cmd и эту DLL-ку
в отдельный каталог
дабавил в dbenv.cmd строку saplicence -install
запустил dbenv.cmd и....заработало
