Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: Ошибка при запуске sapinst
СообщениеДобавлено: Вс, янв 08 2017, 17:53
Вт, апр 24 2012, 17:02
Добрый день, может кто то сталкивался с ошибкой: guiengine: No GUI server connected; waiting for a connection on host BELUN, port 21200 to continue with the installation
Порты открыты. Система WinServ2008 R2 SP1.
Java: jdk1.8.0_102.
Системные переменные:
JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_102
SAPINST_JRE_HOME=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102
Файл hosts:
127.0.0.1 mpa.one.microsoft.com localhost BELUN
Подскажите пожалуйста куда мне копать?
Вот лог sapinst:
Program is starting... Please wait!
Starting GUIServer using:
SAPinst port : 21200
GUIServer port: 21212
HTTP port : 4239
GUI autostart : on
GUI mode : normal
command : "C:/Users/836D~1/AppData/Local/Temp/2/sapinst_exe.3428.1483886587/jre\bin\java.exe" -cp "C:\Users\836D~1\AppData\Local\Temp\2\sapinst_exe.3428.1483886587\jar\instgui.jar" -Xmx256M -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsap.env.var.javahome=SAPINST_JRE_HOME SDTServer "rootdir=C:\Users\Àäìèíèñòðàòîð\.sdtgui" config=jar:sdtserver.xml guiport=21212 httpport=4239 -nolock -srvarg=/SAPinstService/host=127.0.0.1 -srvarg=/SAPinstService/port=21200
: [3548] 17:43:15 ***Warning: Loadavg: Could not add processor time performance counter to query.
load resource pool E:\Distr\NWABAPTRIAL70304_64\SAP_NetWeaver_703_Installation_Master\DATA_UNITS\BS2011_IM_WINDOWS_X86_64\resourcepool.xml
Jan 8, 2017 5:43:17 PM [Error]: java.io.IOException: Invalid argument
Jan 8, 2017 5:43:17 PM [Error]: com.sap.sdt.server.core.admin.InitException
Jan 8, 2017 5:43:17 PM [Fatal]: Error during controller startup.
Jan 8, 2017 5:43:17 PM [Fatal]: SL Controller exiting.
java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at com.sap.sdt.util.misc.MethodCall.invoke(MethodCall.java:73)
at com.sap.sdt.util.misc.BootStrapper.start(BootStrapper.java:68)
at SDTServer.main(SDTServer.java:49)
Caused by: java.lang.NullPointerException: while trying to invoke the method com.sap.sdt.server.core.config.ServerFileSystemIF.getSessionPasswordFile() of an object returned from com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.getFileSystem()
at com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.deleteSessionPasswordFile(SDTServerAdmin.java:480)
at com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.exit(SDTServerAdmin.java:519)
at com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.start(SDTServerAdmin.java:199)
... 7 more
java.lang.RuntimeException: invocation target exception: while trying to invoke the method com.sap.sdt.server.core.config.ServerFileSystemIF.getSessionPasswordFile() of an object returned from com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.getFileSystem()
at com.sap.sdt.util.misc.MethodCall.invoke(MethodCall.java:95)
