Текущее время: Вс, апр 28 2024, 06:43
 Заголовок сообщения: Не работает новый редактор фронтэнда
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:39
Чт, июн 21 2007, 13:09
У коллеги случилось странное. Внезапно перестал работать новый редактор фронтенда. Поставили в настройках SE80 старый, открывает программы. А при попытке открыть программу при выбранном в настройках новом редакторе - повисает до таймаута.
Симптомы:
На другом компьютере под тем же Логином - работает.
На этом же компьютере под другим Логином - виснет.
Сап ГУИ переустанавливали, компьютер перезагружали.
Может, кто сталкивался и лечил?
Мир прекрасен и удивителен!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 13:50
После установки последнего патча на GUI проблема разрешилась, но, похоже, за счет того, что об-default-ились все настройки..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 15 2008, 14:54
Чт, сен 08 2005, 13:23
Был один момент с новым редактором, при возникновении ошибки в коде, "разборщик кода" в новом редакторе подвисал конкретно, при этом сжирая очень много памяти на компьютере. Никак не могли устранить, пока не исправили ошибку в коде, тогда он нормально отрабатывал. Что за ошибка - сказать не могу, давно это было...
