Текущее время: Сб, май 04 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: Выгрузка в Word с помощью OLE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 14:57
Вт, окт 05 2010, 19:56
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, как правильно реализовать OLE-функциями следующее:
1) у меня в doc-файле существуют определенные метки(например <C1>, <C2> и т. д.)
2) мне вот вместо этих меток требуется записывать свои данные.
И посоветуйте, пожалуйста, где почитать про выгрузку в MS Word.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в Word с помощью OLE
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 15:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вы чуть чуть вниз страницу пролистайте, если с поиском не дружите. :rtfm:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 15:20
Пт, июн 16 2006, 00:43
Sergey_N, идете на MSDN и смотрите нужный вам референс. Все объекты и методы документированы и описаны. Вот для WORD, например.
З.Ы.: Вам нужен метод ActiveDocument.Content.Find + Replacement
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка в Word с помощью OLE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2012, 16:52
Всё проще:
  res = 1.
  GET PROPERTY OF obj 'Application' = msword.
  GET PROPERTY OF msword    'DOCUMENTS'  =  msdocuments.
  GET PROPERTY OF  msword    'SELECTION'  =  sel.
  GET PROPERTY OF sel 'Find' = doc_fnd.
  CALL METHOD OF doc_fnd 'ClearFormatting'.
  SET PROPERTY OF doc_fnd 'Text' = replace.
  CALL METHOD OF obj 'Select'.
  CALL METHOD OF doc_fnd 'Execute' = res.
  SET PROPERTY OF sel 'Text' = string.
replace - метка, которую заменить
string - строка, на которую заменить метку
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2018, 17:46
Вт, июн 19 2012, 08:33
Sergey_N написал(а):
Всё проще:
  res = 1.
Cпасибо, работает
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
