Текущее время: Сб, май 18 2024, 18:07
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты объемом более 10 ГБ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2018, 14:12
Чт, дек 20 2007, 18:21
Надо задать вопрос зачем выгружать отчет по продажам за 2 года. Или там что то пересчитывается задним числом? :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2018, 08:52
Пн, янв 14 2013, 10:37
Статистика по продажам за период, логично же, когда BW нет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 14:45
Ср, фев 04 2009, 09:51
Лет 5 назад наша система жила со стандартными параметрами по памяти EM,HEAP и система давала около 2.5 гигов на диалоговый процесс. Большие отчеты падали в дамп, и я довел эти цифры до 10 гб.
Подскажите какие параметры по памяти вЫ подкручивали что б можно было б нормально работать ?И на сколько ?
Мы сейчас не можем никак выйти из Ошибки ABAP-процессор: TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
В спаме ошибки
Что Вы можете сделать
o ztta/roll_area (1.000.000 - 15.000.000)
Classic roll area per user and internal mode
usual amount of roll area per user and internal mode
o ztta/roll_extension (10.000.000 - 500.000.000)
Amount of memory per user in extended memory (EM)
o abap/heap_area_total (100.000.000 - 1.500.000.000)
Amount of memory (malloc) for all users of an application
server. If several background processes are running on
one server, temporary bottlenecks may occur.
Of course, the amount of memory (in bytes) must also be
available on the machine (main memory or file system swap)
Caution:
The operating system must be set up so that there is also
enough memory for each process. Usually, the maximum addre
space is too small.
Ask your hardware manufacturer or your competence center
about this.
In this case, consult your hardware vendor
abap/heap_area_dia: (10.000.000 - 1.000.000.000)
Restriction of memory allocated to the heap with malloc
for each dialog process.
Parameters for background processes:
abap/heap_area_nondia: (10.000.000 - 1.000.000.000)
for each background process.
Other memory-relevant parameters are:
em/initial_size_MB: (35-1200)
Extended memory area from which all users of an
application server can satisfy their memory requirement.
Указания по устранению ошибки
The amount of storage space (in bytes) filled at termination time was:
Roll area...................... 1581552
Extended memory (EM)........... 509479668
Assigned memory (HEAP)......... 684587472
Short area..................... 8063
Paging area.................... 24576
Maximum address space.......... " "
If the error occurred in a non-modified SAP program, you may be
able to find a solution in the SAP note system.
If you have access to the note system yourself, use the following
search criteria:
"TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED"
"SAPDBDDF " or "SAPDBDDF "
"UPDATE_XBSAD"
If you cannot solve the problem yourself, please send the
following documents to SAP:
abap/heap_area_dia
abap/heaplimit
ztta/roll_extension
rdisp/ROLL_SHM
rdisp/ROLL_MAXFS
rdisp/PG_SHM
rdisp/PG_MAXFS
ztta/roll_first
ztta/roll_area
em/initial_size_MB
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 14:55
Выгручивать вам надо разработчиков на дыбе. У меня сейчас 2 это максимум (не на всех апликах стоит).
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 15:05
А можно по конкретнее Что не так ? Какой параметр надо дернуть ? Спасибо !
