Текущее время: Пт, апр 26 2024, 12:04
 Заголовок сообщения: Автовыбор партий - партия не классифицирована
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 12:16
Ср, июн 25 2008, 14:06
Добрый день, коллеги.
Не отработал автовыбор партии в поставке.
Для материала была всего одна партия, но ее система не смогла использовать в автовыборе, т к эта партия не была проклассифицирована. Система сообщала что партия не соответствует критериям выбора.
Присвоил класс партии, заполнил признаки и все отработало.
Вопрос. Такую ситуацию можно как-то обработать стандартом? Т е настроить стратегию выбора так чтобы она орабатывала неклассифицированные партии. Я думаю что это невозможно, но может я не прав.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
 Заголовок сообщения: Re: Автовыбор партий - партия не классифицирована
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 13:25
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А критерии подбора какие?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 13:54
DED_MOROZ написал:
Самые простые. Дата и номер партии.
 Заголовок сообщения: Re: Автовыбор партий - партия не классифицирована  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2018, 15:01
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Выбор партий работает только по признакам партий. Т.е. партия должна быть классифицирована.
А почему получилось что партия была без классификации? Забыли завести?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2018, 07:50
DED_MOROZ написал:
Сам материал не проклассифицировали. В результате партия тоже без класса.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2018, 11:25
Чт, май 19 2005, 12:34
То есть НСИ забыли сделать?
Можно поставить проверки на создание сбытовых документов например, материал ведь по ходу цепочки сбытовой не меняется?
Например если материал без классификации - давать ошибку.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2018, 06:47
SAA написал:
Переложили на НСИ задачу.
Они сказали что это их косяк и больше такого не будет.
