Текущее время: Пт, апр 26 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Зависшая неполнота данных
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 09:12
Ср, фев 24 2016, 11:06
Добрый день, коллеги.
Проблема следующая: в журнале неполноты данных зависли данные по удаленным позициям (вижу их в таблице VBUV). как их удалить?
Скорее всего ситуация была следующая: в ТД около 300 позиций и часть из них удаляли, в это время этот же ТД ковырял другой user и соответственно при сохранении изменило статус. (Сам ТД при сохранении проверяется много на что).
Видел программки для удаления зависшей потребности, в потоке. Но для неполноты данных не нашёл пока что(
Подскажите пжлст что и где почитать?
 Заголовок сообщения: Re: Зависшая неполнота данных  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 09:24
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
12311 - Incomplete document after deletion of item
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/112311
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 09:26
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Попробуйте начать со следующих нот
1659028 - Incorrect incompleteness entries: Incorrect item number
207875 - Using report SDVBUK00
112311 - Incomplete document after deletion of item
Последняя старая, но в ней есть корректировочная программа для удаления подобных записей.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 09:40
DED_MOROZ Спасибо.
John Doe Спасибо. 207875 - нашёл, но она не "передёргивает" журнал, только статус. 112311 - наш вариант.
