Текущее время: Вс, апр 28 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Миграция данных LSMW S/4HANA 1709
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 11:25
Пт, май 04 2018, 11:03
Коллеги, доброго времени суток!
Не смог найти ответ на интересующий меня вопрос, надеюсь, я не ошибся разделами.
Интересует возможность миграции данных через LSMW в системе S/4HANA версия 1709. Интересуют: Деловые партнеры, материалы (mm01), МВЗ.
Больше всего интересует, имеются ли реальные проекты в СНГ, кто так делал не смотря на текущее предупреждение и что из этого вышло?
В документе "Simplification List for SAP S/4HANA 1709 Initial Shipment Stack" сказано: "The use of LSMW for data load to SAP S/4HANA is not recommended and at the customer's own risk." Про Migration Cockpit и Rapid Data Migration речи не может идти.
Всем заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Миграция данных LSMW S/4HANA 1709
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 11:41
Пн, мар 25 2013, 12:19
смотря как вы собрались мигрировать
Если это внедрение с нуля, то все как обычно - базис делает setup систем, консультанты настраивают и загружают данные (через LSMW в том числе)
Но есть вариант миграции, когда базис делает просто upgrade и все данные уже будут в S/4 hana (все текущие документы, мастер данные, прочее)
Для этого предваритеотно надо будет пройтись по документу simplification list. Там указано шаги, которые надо сделать до и после миграции. В основном это установить определенные ноты, где то запустить репорты. Параллельно разработчики должны привести z код в соответствии с требованиям ханы (опять же что делать указано в simplification list+есть автоматеческие отчеты)
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2018, 14:09
Вт, июл 24 2007, 12:38
Если апгрейд то Деловых партнеров САП рекомендует ковертировать нежели мигрировать...
В стандарте...
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 16:59
Но в данном случае описан вариант миграции из САП системы. В случае, если миграция не из САП системы и выгрузка получена в многотысячном excel-файле?
 Заголовок сообщения: Re: Миграция данных LSMW S/4HANA 1709  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 17:40
Вт, сен 05 2017, 23:56
А чем собственно LSMW в хане плох? Мы грузим, и особых проблем не видели...
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2018, 15:14
тогда все как обычно
я не видел ограничений чтобы что-то в ХАНЕ с LSMW сделали
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 08:17
Пн, май 12 2008, 09:07
2287723 - LSMW in SAP S/4HANA on-premise edition
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 11:09
спасибо за ноту
по идее, сделали како йто новый cockpit tool для миграции, интересно протестировать
струю LSMWху я думаю можно спокойно тоже использовать
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 16:49
спасибо за ноту
Нота старая. Использовать LSMW можно - на свой страх и риск.
Опыт использования был, еще на SAP S/4HANA, on-premise edition 1511.
Сейчас не могу вспомнить ни одной проблемы именно из-за LSMW...
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 17:36
Как я понял из ноты, одна из причин почему сап не рекомендует LSMW в Хане, это то что могут быть проблемы с интерфейсом Фиори
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2018, 17:33
Добрый день. Для нашего проекта критично было генерить MATNR внутренний. Если я гружу Кокпитом, он не присваивает в системе внутренний номер и выдаёт ошибку, а вот LSMW работает на ура! Спасибо Вам.
ps: А есть хороший гайд, как грузить Классификацию и Длинные тексты желательно Direct Input?
Заранее спасибо!
