Текущее время: Ср, июл 16 2025, 11:20
 Заголовок сообщения: Список необработанных документов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2020, 13:30
Ср, июл 10 2019, 14:12
Ситуация следующая: я запускаю транзакцию J3RKKRS в разрезе каждой балансовой единицы через фоновый режим (т.к. через обычный режим очень большой объем данных может не выгрузиться и занимает много времени). Далее захожу в каждое задание и просматриваю информацию о том, какое количество документов обработано и есть ли ошибки.
Вопрос: есть ли транзакция, где после успешной отработки J3RKKRS я могу массово посмотреть сразу по всем БЕ (не вбивая каждую отдельно) только документы, которые не получилось обработать автоматически и которые требуют ручной разборки?
 Заголовок сообщения: Re: Список необработанных документов
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2020, 14:46
Ср, фев 21 2007, 08:50
J3RKNID
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2020, 15:29
В транзакции J3RKNID необходимо постоянно вбивать балансовую единицу
Нет возможности выбрать сразу все БЕ
 Заголовок сообщения: Re: Список необработанных документов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2020, 15:51
Ну там параметр, да.
Сделайте простейшую оболочку, внутри которой выполняйте сабмит J3RKNID по заданным БЕ. Сваливайте в общий список, а потом выводите его.
Вариант второй - можно написать на query простейший запрос по bkpf с таблицами отдельных записей корреспонденции.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 09 2020, 20:02
Ну или вообще можно поступить так.
Забрать в Z всю программу J_3RKORRSC0. Она простейшая, на 300 строк вместе с формами и инициализацией.
В ней 4 селекта.
И заменить parameter на select option.
Добавить пару минимальных правок на селект (в двух строках).
На работу программы это никак не повлияет вообще.
Минус Z в том, что классическая корреспонденция в разных версиях работает на разных таблицах (старая на j_3rkkrs, потом после обновления на других). Если следить за этим внимательно, то вообще проблемы нет.
