Текущее время: Вт, май 07 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: Ошибка FAGL_COFI004 при выполнении транзакции KON2
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 09:04
Ср, янв 26 2011, 16:48
Добрый день всем,
может кто-то сможет подсказать
При выполнении транзакции KON2 выдает ошибку FAGL_COFI004 - The CO document cannot be transferred into Financial Accounting because the balance in company code 1000 is not zero.
Настройки проверила, вроде все нормально
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка FAGL_COFI004 при выполнении транзакции KON2
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 09:21
Пн, янв 28 2008, 16:56
Возможно поможет вот эта нота: 1663310 - KON1, KON2: Error FAGL_COFI 004
Symptom
You have implemented SAP Note 1598787.
During the revaluation of orders (transactions KON1 or KON2) error FAGL_COFI 004 (Real-time integration with FI: Balance of FI document is not zero) occurs.
Other Terms
FAGL_COFI004, FAGL_COFI 004
Transactions: KON1, KON2
Reason and Prerequisites
This problem is caused by a program error.
An order may obtain activity allocations from one sender object, but the receiver account assignment is different. These postings can be differentiated from the receiver view. However, they cannot be differentiated at first from the sender view, which triggers an assignment error. The assignment is enabled when you implement the corrections to this note.
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 09:51
Спасибо большое, но эта нота у нас стоит
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 14:36
Пт, апр 10 2009, 11:13
возможно у вас проводка между БЕ, а счет для проводок между БЕ не настроен?
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 14:47
у нас одна БЕ, поэтому счета не настраивали
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2015, 16:48
Может МВП или бизнес сферы или еще что активировано?
поставьте точку прерывания в инклюде LFAGL_COFI_ONLRECF0I, посмотрите что у него не 0...
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка FAGL_COFI004 при выполнении транзакции KON2  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 09:20
Всем большое спасибо, но помогла нота 2070067
