Текущее время: Сб, апр 27 2024, 06:20
 Заголовок сообщения: Дооценка СО-производственных заказов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2018, 11:07
Пн, авг 21 2017, 08:47
Здравствуйте!
У нас активирован регистр материалов, используются СО-производственные заказы. Подскажите, пожалуйста, почему при расчете РМ отклонения материалов, которые были списаны на производственные заказы, не проводятся на эти заказы, а сразу со счетов отклонений списанных материалов выполняются (долетают) на счета отклонений готовой продукции?
 Заголовок сообщения: Re: Дооценка СО-приозводственных заказов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2018, 15:20
Чт, май 29 2008, 12:21
Это стандартная логика работы регистра материалов, дооцениваются напрямую материалы, в обход производственных заказов и коллекторов.
Отклонения в полном объем приходят на МВЗ и внутренние заказы.
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
 Заголовок сообщения: Re: Дооценка СО-производственных заказов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2018, 18:07
Сб, окт 31 2009, 13:05
SPRO - Контроллинг затрат на продукт - Фактическая калькуляция/регистр материалов - Фактическая калькуляция - Активизация фактической калькуляции
Надо поставить для "Обновления работ" 0 или 1. В таком случае, после расчета тарифа, необходимо будет выполнять дооценку производственных заказов (CON1/CON2)/
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2018, 02:01
Значение "Обновления работ" = 0, но он вроде влияет только на работы с МВЗ, а отклонения материалов, которые напрямую списаны на произв. заказы все равно проводятся на счета отклонений ГП
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2018, 09:52
Сделал настройку "1" и пересчитал регистр. К сожалению, изменений нет.
Если я правильно помню, в help-е прописано, что регистр дооценивает конечных получателей.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2018, 11:21
mr_F написал:
Спасибо большое за информацию.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2018, 10:28
Извиняюсь, не до конца прочитал вопрос, Вы правы, такого рода отклонения докидываются только на счет отклонений вышестоящего материала.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 09 2018, 17:45
Пт, май 15 2009, 15:09
Извиняюсь, если не в тему... Вот было обсуждение и вроде бы помогает "Группа видов движения"
viewtopic.php?f=6&t=43898
Или все-таки для производственных заказов не помогает?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 14:54
Сб, окт 28 2006, 08:54
не помогает.
отклонения переходят с материала на материал минуя ПП-заказы.
тоже самое и с разницей между плановым тарифом и фактическим, ели активирована дооценка работ в РМ.
