Текущее время: Сб, апр 27 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: SAP BPC 10.0 for NetWeaver Как связать два Измерения и выборочно выводить данные?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2012, 14:18
Пн, сен 24 2012, 14:32
Коллеги, добрый день!
Возникла сложность, необходимо связать два Измерения между собой, для дальнейшего вывода данных и отчетов.
Измерения Time (T-Время) c пользовательским измерением (U-пользовательское): Создаю одно Измерение "Data_Time" и прописываю идентификаторы "Дата начало работ", "Дата окончания работ" и "Длительность работ" необходимо выводить временные показатели (заносить даты в ячейки или выбирать из списка) или создать Три разных измерения.
Такая же задача стоит с Измерением Account (Статьи), привязка Измерения "Виды работ" где каждая статья имеет одну и более видов работ.
Измерение Account состоит из четырех типов (INC, EXP, AST, LEQ) (Доходы, Расходы, Активы, Пассивы). Задача: Создать два отдельных измерения (БДДС и БДР). При выборе Измерения "БДР" создается список всех статей имеющих тип "INC" и "EXP"
Заранее спасибо.
Буду рад услышать Ваши комментарии и предложения.
Senior Consultant BPC
Tel.: 8 915 350 47 07
E-mail: bdaniil@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: SAP BPC 10.0 for NetWeaver Как связать два Измерения и выборочно выводить данные?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2012, 14:13
Чт, ноя 15 2012, 14:05
На текущем проекте мы тоже столкнулись с необходимостью связать элементы разных измерений один-ко-многим. В итоге остановились на следующем решении:
Задача: выводить в форме ввода для определенного элемента Account строго определенные значения других измерений (одного или нескольких)
Решение:
0. На некий технический срез (мы взяли "без категории", "без Entity" и т.п.) мы вносим в базу значение "1" для тех комбинаций элементов, для которых сочетание аналитик допустимо. В Вашем случае это будет Статья 1 + Вид работ 1; Статья 1 + Вид работ 2, и так далее.
1. Во всех форматах ввода, для которых требуется вывод такого строгого сочетания, создается скрытый технический лист, на котором строится отчет по срезу из п.0. При этом устанавливается чекбокс "Удалить пустые и нулевые строки".
2. На основном листе по кнопке срабатывает макрос, который копирует развертку с технического листа. А поскольку на техническом листе развертка уже корректна, то пользователь видит только верные с точки зрения бизнеса комбинации и может на них вводить.
Минусы такого варианта очевидны: невозможно использовать в произвольном или web-отчете, достаточная трудоемкость настройки - но это единственное, что мы смогли найти.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 11:03
Спасибо за Вашу помощь! :) Постараюсь реализовать данную идею.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 15:46
Предположим мы выбрали статью затрат 1 и вид работ 1, вид работ 2. В отчете должны отображаться данные по данной статье затрат! – Получилось. Спасибо за помощь!
Но, возникла другая задача. Если сотрудник хочет прикрепить виды работ к другой статье затрат, предположим к Статье 2, то Работу 1 и Работу 2 он не видит в форме ввода, так как Работа 1 и Работа 2 прикреплена к Статье затрат 1.
Получается: Статья 1 = Работа 1 и Работа 2, Статья 2 = Работа 3, но Статья 2 не может равняться Работе 1 и Работе 2.
Вопрос: Как решить данную задачу в Excel или Web?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 19:57
Если пользователь хочет прикрепить работу к новой статье затрат, нужно дать ему полномочия на доступ к ведению соответствия на том самом техническом срезе, назвать эту форму ввода, допустим, "Ведение комбинаций" и заставить пользователя ручками проставить единички на тех срезах, которые он в дальнейшем хочет видеть в форме ввода.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 16:28
Пн, авг 06 2007, 14:59
Anna.Chumakova написала:
BPC — это ...ц. Тоже только такой вариант простейшей задачи ведения один-ко-многим придумал. А ведь в IP простейшее отношении признаков.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 10:48
Ср, ноя 28 2012, 10:36
Коллеги, привет!
Если необходимо связать два измерения, причем связь 1 к 1 или 1 ко многим, то это можно сделать проще.
Делается это следующим образом:
1. У нас есть два измерения: "статья затрат" и "вид работ".
2. В измерении "вид работ" создается свойство, например "статья"
3. В этом свойстве для каждого вида работ прописывается ID соответствующей статьи затрат
4. Например, нам необходимо создать форму ввода, в которой по горизонтали будет развертка по статьям затрат и соответствующим им видам работ.
5. Заходим в редактор отчетов, на ось строк накидываем два измерения "статья затрат" и "вид работ".
6. Проваливаемся в измерение "статья затрат", выбираем отношение "свойство элемента", измерение "вид работ", свойство "статья".
7. Проваливаемся в измерение "вид работ", выбираем необходимые нам виды работ (например, все виды работ).
8. Накидываем измерения на ось столбцов, форматируем и пользуемся.
Надеюсь, будет полезно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 14:22
Evgeniy Murygin написал(а):
Коллеги, привет!
Спасибо. Все получилось. :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 16:30
Коллеги, привет!
Евгений, спасибо! Я так понимаю это для версии 10? В 7.5 что-то похожее делали, но там приходилось выводить все и потом подавлять нули, фильтра по свойству не было. И еще вопрос: текстов Статей затрат в таком методе при выборе тоже не будет? Ну, если их тоже не прописать в какое-нибудь свойство.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 18:26
Да речь была именно о версии 10.0 for NW.
Что вы подразумеваете под "текстов статей затрат в таком методе при выборе тоже не будет?".
Измерение "статья затрат" (коды/наименования) также нормально будет выводиться в отчете.
Единственное, при таком варианте мы должны будем выбирать виды затрат в контексте, а выбор статей затрат будет уже автоматическим по связям. Т.е. свободного выбора статей затрат не будет.
Надеюсь ответил:)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 19:21
Надеюсь ответил:)
Да, спасибо. В 7.5 нет понятия «контекст» (я так понимаю это Current View в 7.5), поэтому не понял сразу. Насчет текстов: да, если делать выбор из контекста, то тексты будет видны. Но что делать, если данного атрибута (виды затрат) нет в приложении, а есть только в свойстве измерения?
Данное свойство (статья затрат как свойство вида работ) вообще никак не связано с другим измерением (статья затрат), и корректность заполнения этого свойства в основных данных мы должны контролировать вручную. Выводить текст вида затрат, имея в свойстве только ключ автоматом не получится (например, в BW это базовая функциональность: вывести текст атрибута. А при ведении атрибута можно выбрать его из списка основных данных, а не вводить вручную код). В 7.5 по крайней мере это было нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 18:10
Самый простой вариант в таком случае - в свойства прогружать не только коды, но и наименования видов затрат.
Только я не понял про ручную проверку корректности данных - можно настроить автоматическую загрузку данных с преднастроенным мэппингом статей затрат-видов затрат.
Надеюсь ответил:)
