Текущее время: Сб, май 04 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: Отсутствует ДМ в потоке документов к поставке (перемещение на склад СУС)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 17:07
Пт, мар 24 2017, 12:54
Всем привет.
Может, кто-то сталкивался с подобным:
Заказ на перемещение, исходящая поставка, ДМ. Все документы без ошибок, но в потоке документов к поставке ДМа нет (в ММном заказе его видно), и поставка висит как открытая для отпуска (хотя запас уже перемещен).
Сторнировать не дает.
Двигали на СУСовский склад.
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует ДМ в потоке документов к поставке (перемещение на склад СУС)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 17:09
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Статусы комплектования и движения материалов С и С? Подозреваю, что какой-то из них В.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 17:49
Admin написал:
даже А
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2020, 23:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вид движения какой в документе материала?
Отчет RVDELSTA для обновления статуса в поставке запускали?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2020, 12:56
DED_MOROZ написал:
101 и 601
Отчет попробую.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2020, 16:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Что это за цепочка документов со 101 и 601 видами движения?
Может 101 и 641?
Насколько помню, 101 и не должно быть в потоке документов к поставке, в потоке документов к заказу на закупку/перемещение - да.
Если речь о нем, то вопрос отпадает.
Для обновление статуса поставки программу я написал, бывает система сбои и статус ОМ не обновляется, программа поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует ДМ в потоке документов к поставке (перемещение на склад СУС)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2020, 15:50
Еще можно использовать VL_COMPLETE.
А корневую причину не удалось найти?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2020, 16:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Тебе в итоге-то помогло? Все норм?
Не удалось найти причину.
Допускаю, что проблема из-за множества Z-разработок в системе.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2020, 17:01
DED_MOROZ написал:
да, апдейт статус решает проблему, но RVDELSTA пишет, что изменения не нужны. Обновил с помощью VL_COMPLETE, но конечно интересно найти в чем причина.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2020, 14:32
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Стандарт бывает косячит.
Найти причину, думаю, тяжеловато будет.
