Текущее время: Вс, май 05 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: ППМ. NETCH  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 25 2013, 18:27
Чт, сен 29 2005, 07:34
Здравствуйте!
Уважаемые, прошу помочь освежить память по ППМ по горизонту NETCH
Запускаем массовый ППМ (MD01) по ключам
Код обработки NETCH Изменение присвоения для всего горизонта
Создать заявку 1 Заявки
График поставок 3 С партиями поставки
Создать ведомость ППМ 1 Ведомость ППМ
Режим планирования 1 Адаптация плановых данных (обычный режим
Все выполняется ок.
Запускаем повторно, ППМ не выполняется по тем ОЗМ, что уже были отработаны по факту первого запуска
Приходится чистить ведомость ППМ (MD08) и только потом запускать снова ППМ
Скажите, пожалуйста, а можно ли настроить так, чтобы не приходилось перетирать ведомость ППМ (Файл ППМ), а то у пользователей нет полномочий на эту транзакцию?
+ ранее вроде все работало как надо...может зет помогал. Скажите, это всем приходится так работать?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ППМ. NETCH
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:07
Пт, фев 18 2011, 11:04
NETCH - планирование по изменению, не проще использовать NEUPL - в данном случае планируются все относящиеся к ППМ материалы и не нужно будет что-то затирать.
Жизнь хитра. Когда у Вас на руках все козыри, она внезапно решает играть в шахматы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 10:18
вообще вы правы)
просто обманулся я тут проверкой изменений по ОЗМ на заводе и посчитал, что ППМ должен бы побольше отработать
спасибо за базовую теорию))) основы - это главное)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 13:21
коллеги, вынужден возобновить тему. Еще раз ситуация
1. ППМ по NETCH (все изменения по горизонту)
2. Запуск по ниде описанным параметрам
3. ППМ-т не все материалы, которые были изменены.
Прошу помочь советом, где что не смотрим (Специально не пишу весь спсиок мероприятий, которые мы проводим), чтобы не спамить
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 07:15
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Что значит не все материалы, которые были изменены? Как изменены? Не все изменения влияют на метку файла ППМ, которая используется при выборе материалов в прогон. Поэкспериментируйте с изменениями, контролируя состояние метки файла ППМ в MD21 - если в столбце "Метка: NETCH" появится галка - то значит изменение влияет на попадание материала в прогон планирования с NETCH'ем.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2013, 07:50
Пн, авг 24 2009, 15:58
+ не забывайте про горизонт планирования. Может изменение произведено за горизонтом планирования, например потребность создана далеко в будущем
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 18:05
Пн, дек 12 2011, 06:55
Прошу прощения, коллеги. Есть вопрос. Цикл изготовления изделия более года, поэтому приходится проставлять ППП далеко в будущее, на 2016, 2017 годы, чтобы спланировать 2015 год. При прогоне ППМ в MS02 отображается в MS04 только 2015 год.
Параметры:
NETCH
Создать ведомость ППМ = 1
Режим планирования = 3
Календарное планирование = 2
С фиксир. планов. заказами = 1 (как в сценарии)
В сценарии:
Период планирования для ППП = с 01.01.2015 по 31.12.2016
отключил фиксированный горизонт
Что может быть? :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 13:58
Нашееел!!!
Ошибка была в диапазоне дат присвоеных Первичных потребностей к сценарию. Исправил - заработало!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 07 2020, 15:36
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Как осуществляеться установка метки NETCH при деблокировании заявки?
Получается, заявка создана, метка активировалась. ППМ прогнали - метка ушла. Теперь заявку деблокировали, и метка обратно не ставится.
Я так понимаю, по умолчанию ППМ видит заявки в любом статусе деблокирования и поэтому повторно и не активирует метку, а только при изменении количества.
Если в разработке реализовать, что для ППМ видны только заявки в определенном статусе, то и нужно делать доработку по установке метки NETCH после окончательного деблокирования?
Кто как решал такой вопрос, наверняка типовая схема.
