Текущее время: Пт, апр 26 2024, 05:54
 Заголовок сообщения: Материалы-аналоги с раздельным планированием
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2021, 11:50
Чт, дек 10 2020, 11:17
Добрый день
Подскажите, пожалуйста.
Есть 2 материала, они взаимозаменяемы. Они оба есть в спецификациях.
В PIC01, при заведении цепочки замены или набора ППМ НДП, везде указывается основной материал, на этот материал будет создаваться плановый заказ в планировании, мне это не подходит.
Нужно, чтобы в транзакциях (MIGO, заказах,..) был значок альтернативы и возможность выбрать альтернативный материал, но в планировании учитывался общих запас, и плановый заказ создавался на каждый материал, а не только на основной.
 Заголовок сообщения: Re: Материалы-аналоги с раздельным планированием
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2021, 15:39
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, насколько мне известно, функциональность Interchangable Parts так не работает. Но волшебный АВАР теоретически творит чудеса :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2021, 08:47
Спасибо за ответ.
Может какая другая есть функциональность по альтернативам? подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2021, 12:36
Администратор
Администратор
alexnn80 написал(а):
Спасибо за ответ.
Кроме куска функциональности DIMP (Interchangable Parts), которая у вас и так активирована (судя по PIC01), больше ни о чем не слышал.
Admin
 Заголовок сообщения: Re: Материалы-аналоги с раздельным планированием  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2021, 13:08
Чт, сен 20 2012, 12:08
Ну так там же вроде две части, сама взаимозаменяемость (FFF класс с прописанными заменами) и НДП-набор ( как это планировать)
Если не создавать НДП набор, то планированаться будет каждый материал отдельно, а в MIGO замены работать будут.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 20 2021, 16:14
Спасибо. Но при этом случае не учитывается общий запас этих альтернатив.
Хочется, чтобы было как при созданных наборах НДП, но без учета галки "основной материал", а эта галка там обязательна.
