Текущее время: Вс, июл 05 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: По мотивам - "Хочу подарить народу ФМ для выгрузки данных в EXCEL" - версия 2
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 19:12
Чт, май 12 2005, 11:10
Коллеги,
нарисовался такой класс для выгрузки данных в Excel - может кому пригодится. Критика по делу приветствуется.
Класс призван сократить время на постоянное дублирование описания и вызовов методов стандартных классов.
Использование:
1. Создаем исполняемый модуль АВАР. В него кладем include для класса и на END-OF-SELECTION пишем CALL SCREN '2000'
2. Рисуем экран с контейнером под именем XLSVIEW
3. Делаем вызов метода класса
Класс выводит отдельные маркированные поля, либо таблицу, маркированную по левому верхнему столбцу. При выводе таблицы есть возможность управлять числом строк Excel на 1 строку таблицы данных. Таблица содержит максимум 32 столбца (не путать со столбцами Excel), передается как таблица с одним полем string, поля разделены ';'. Также передаются реальные номера столбцов Excel листа, которые являются "началом" столбцов рисованной таблицы (в случае если есть объединение ячеек)
Код ниже.
Замечание
1. Протестировано на 4.6С - работает.
2. На 4.7 - конструкцию
DATA:  ...
           cell_beg          TYPE  ole2_object
CONCATENATE  'A' c_row INTO cell_beg.
возможно придется заменить на другую - с явным объявлением ячейки Excel как OLE-объекта.
3. Возможно есть какието "ляпы", которые не убирались в процессе создания.
***INCLUDE CEXCEL_01 .
TYPE-POOLS:  sbdst, ole2.
DATA  i_len  TYPE  i.
DATA  m(13).
DATA  d(2).
*       CLASS cexcel DEFINITION
DATA  t_xls_out     TYPE  STANDARD TABLE  OF  string  INITIAL SIZE 1
                    WITH HEADER LINE.
DATA:  BEGIN  OF  tt_xls_out  OCCURS  1,
             f00(10)
         ,   f01  TYPE  string
         ,   f02  TYPE  string
         ,   f03  TYPE  string
         ,   f04  TYPE  string
         ,   f05  TYPE  string
         ,   f06  TYPE  string
         ,   f07  TYPE  string
         ,   f08  TYPE  string
         ,   f09  TYPE  string
         ,   f10  TYPE  string
         ,   f11  TYPE  string
         ,   f12  TYPE  string
         ,   f13  TYPE  string
         ,   f14  TYPE  string
         ,   f15  TYPE  string
         ,   f16  TYPE  string
         ,   f17  TYPE  string
         ,   f18  TYPE  string
         ,   f19  TYPE  string
         ,   f20  TYPE  string
         ,   f21  TYPE  string
         ,   f22  TYPE  string
         ,   f23  TYPE  string
         ,   f24  TYPE  string
         ,   f25  TYPE  string
         ,   f26  TYPE  string
         ,   f27  TYPE  string
         ,   f28  TYPE  string
         ,   f29  TYPE  string
         ,   f30  TYPE  string
         ,   f31  TYPE  string
         ,   f32  TYPE  string
       END    OF  tt_xls_out.
DATA:  tt_xls_out_temp  LIKE  tt_xls_out  OCCURS 1.
TYPES:  BEGIN  OF  tp_fields,
          field(64),
          value  TYPE  string,
        END    OF  tp_fields.
TYPES:  BEGIN  OF  tp_table,
          xlscolnr  TYPE  i,
        END    OF  tp_table.
CLASS  cexcel  DEFINITION  INHERITING FROM object.
  PUBLIC SECTION.
    DATA  t_fields  TYPE  TABLE OF  tp_fields         INITIAL SIZE 1.
    DATA  ts_out    TYPE  STANDARD TABLE  OF  string  INITIAL SIZE 1.
    DATA  ts_table  TYPE  TABLE OF  tp_table          INITIAL SIZE 1.
*    DATA  i_double_row  TYPE  i.
    METHODS:  create
              IMPORTING
                       value(container_name)  TYPE  c
                       value(description)     TYPE  c
                       value(doc_classname)   TYPE  sbdst_classname
                       value(doc_classtype)   TYPE  sbdst_classtype
                       value(doc_object)      TYPE  sbdst_object_key
                       value(sheet_name)      TYPE  c
              fill_fields
              IMPORTING
                       fields                 LIKE  t_fields
              copy_empty_row
              IMPORTING
                       value(i_row_start)     TYPE  i
                       value(i_row_count)     TYPE  i
                       value(double_row)      TYPE  i  DEFAULT  1
              fill_table
              IMPORTING
                       value(table_name)      TYPE  c
                       value(xls_cols)        TYPE  i
                       cols                   LIKE  ts_table
                       out                    LIKE  ts_out
              set_pattern
              IMPORTING
                       value(start_row)       TYPE  i
                       value(pattern)         TYPE  i  DEFAULT  18
    DATA:
         container         TYPE REF TO cl_gui_custom_container
      ,  control           TYPE REF TO i_oi_container_control
      ,  document          TYPE REF TO i_oi_document_proxy
      ,  bds_instance      TYPE REF TO cl_bds_document_set
      ,  error             TYPE REF TO i_oi_error
*// folder name -> OAER
      ,  doc_classname     TYPE  sbdst_classname
      ,  doc_classtype     TYPE  sbdst_classtype
      ,  doc_object        TYPE  sbdst_object_key
      ,  t_doc_component   TYPE  sbdst_components
      ,  item_url(256)     TYPE  c
      ,  t_doc_signature   TYPE  sbdst_signature
      ,  r_doc_signature   TYPE  LINE OF sbdst_signature
      ,  t_doc_uri         TYPE  sbdst_uri
      ,  r_doc_uri         TYPE  LINE OF  sbdst_uri
      ,  document_type(80) VALUE 'Excel.Document'
*// переменные
      ,  t_range           TYPE  soi_range_list
      ,  r_range           TYPE  LINE OF  soi_range_list
      ,  t_range_cont      TYPE  soi_generic_table
      ,  this_sheet        TYPE  REF TO i_oi_spreadsheet
      ,  f_is_spreadsheet  TYPE  i
*// то что выводим
      ,  r_item            TYPE  soi_generic_item
      ,  t_item            TYPE  soi_generic_table
      ,  ole_app           TYPE  ole2_object
      ,  ole_sheet         TYPE  ole2_object
      ,  c_row(4)          TYPE  c
      ,  p_row1            TYPE  i
      ,  range             TYPE  ole2_object
      ,  cell_beg          TYPE  ole2_object
      ,  rows              TYPE  ole2_object
      ,  i_error           TYPE  i
      ,  c_error           TYPE  c
      ,  row_start         LIKE  sy-tabix
  PROTECTED SECTION.
  PRIVATE SECTION.
    DATA  i_col  LIKE  sy-tabix  VALUE  0.
    DATA  i_row  LIKE  sy-tabix  VALUE  0.
ENDCLASS.
*       CLASS cexcel IMPLEMENTATION
CLASS  cexcel  IMPLEMENTATION.
  METHOD  create.
    CHECK control  IS INITIAL.
    CALL METHOD c_oi_container_control_creator=>get_container_control
         IMPORTING control = control.
*//////////////    лишнее
*//    CREATE OBJECT container
*//      EXPORTING container_name  =  container_name.
    CALL METHOD control->init_control
        parent                   = cl_gui_container=>default_screen
        r3_application_name      = ''
        inplace_enabled          = 'X'
        inplace_scroll_documents = 'X'
        register_on_close_event  = 'X'
        register_on_custom_event = 'X'
        no_flush                 = 'X'
    CLEAR item_url.
    CLEAR r_doc_signature.
    r_doc_signature-prop_name  = 'DESCRIPTION'.
    r_doc_signature-prop_value  =  description.
    APPEND  r_doc_signature  TO  t_doc_signature.
    CREATE OBJECT bds_instance.
    CALL METHOD bds_instance->get_info
        classname       = doc_classname
        classtype       = doc_classtype
        object_key      = doc_object
      CHANGING
        components      = t_doc_component
        signature       = t_doc_signature
      EXCEPTIONS
        nothing_found   = 1
        error_kpro      = 2
        internal_error  = 3
        parameter_error = 4
        not_authorized  = 5
        not_allowed     = 6
      OTHERS            = 0
    CHECK  sy-subrc  =  0.
* get template URL
    CALL METHOD bds_instance->get_with_url
      CHANGING
        uris            = t_doc_uri
      EXCEPTIONS
        nothing_found   = 1
        error_kpro      = 2
        internal_error  = 3
        parameter_error = 4
        not_authorized  = 5
        not_allowed     = 6
      OTHERS            = 0
    FREE bds_instance.
    READ TABLE t_doc_uri INTO r_doc_uri INDEX 1.
    item_url = r_doc_uri-uri.
* proxy object
    CALL METHOD control->get_document_proxy
        document_type       =  document_type
        register_container  =  'X'
      IMPORTING
        document_proxy      =  document
* open url
    CALL METHOD document->open_document
        open_inplace = 'X'
        document_url = item_url.
* spreadsheet?
    CALL METHOD document->has_spreadsheet_interface
      IMPORTING
        is_available = f_is_spreadsheet.
* if sheet is functional
    CHECK NOT f_is_spreadsheet IS INITIAL.
    CALL METHOD document->get_spreadsheet_interface
      IMPORTING
        sheet_interface = this_sheet.
*// sheet
    DATA: doc_handle  TYPE  cntl_handle.
    CALL METHOD document->get_document_handle
      IMPORTING
        handle = doc_handle.
    GET PROPERTY OF doc_handle-obj 'Application' = ole_app.
    CALL METHOD OF  ole_app  'SHEETS'  =  ole_sheet
         EXPORTING  #1  =  sheet_name.
    CALL METHOD   OF  ole_sheet  'Select'.
  ENDMETHOD.
  METHOD  fill_fields.
* make a report
    CALL METHOD this_sheet->get_ranges_names
      IMPORTING
        ranges   = t_range.
    CALL METHOD this_sheet->get_ranges_data
        all         = ' '
      IMPORTING
         contents   = t_range_cont
      CHANGING
        ranges      = t_range.
*//  fill items table
    DATA  r_fields  TYPE  tp_fields.
    LOOP AT  t_range  INTO  r_range.
      CLEAR  r_item-value.
      LOOP AT  fields  INTO  r_fields
                       WHERE  field  =  r_range-name.
        r_item-value  =  r_fields-value.
      ENDLOOP.
      APPEND  r_item  TO  t_item.
    ENDLOOP.
*// fill fields
    CALL METHOD this_sheet->set_ranges_data
        no_flush = 'X'
        ranges   = t_range
        contents = t_item.
  ENDMETHOD.
  METHOD  copy_empty_row.
*// empty rows
*    i_double_row  =  double_row.
    DO  i_row_count  TIMES.
      IF  sy-index  =  i_row_count.
        EXIT.
      ENDIF.
      WRITE i_row_start  TO c_row LEFT-JUSTIFIED.
      IF  double_row  >  1.
        DATA  i_next_row(5)  TYPE  n.
        i_next_row  =  i_row_start  +  double_row  -  1.
        CONCATENATE  cell_beg  ':A' i_next_row  INTO  cell_beg.
      ENDIF.
      CALL METHOD OF ole_sheet  'RANGE' = range
                  EXPORTING  #1 = cell_beg.
      CALL METHOD OF range      'ENTIREROW' = rows.
      CALL METHOD OF rows       'COPY'.
      p_row1 = i_row_start + double_row.
      WRITE p_row1 TO c_row LEFT-JUSTIFIED.
      CALL METHOD OF rows       'INSERT'.
      CALL METHOD OF range      'PASTE'.
      FREE OBJECT range.
      FREE OBJECT rows.
      FREE OBJECT cell_beg.
    ENDDO.
    SET PROPERTY OF  ole_app  'CutCopyMode'  =  0.
  ENDMETHOD.
  METHOD  fill_table.
    DATA  v_string  TYPE  string.
    DATA  r_xls_out  LIKE  tt_xls_out.
    REFRESH  tt_xls_out.
    LOOP AT  out  INTO  v_string.
      SPLIT  v_string  AT  ';'  INTO  r_xls_out-f01
                                      r_xls_out-f02
                                      r_xls_out-f03
                                      r_xls_out-f04
                                      r_xls_out-f05
                                      r_xls_out-f06
                                      r_xls_out-f07
                                      r_xls_out-f08
                                      r_xls_out-f09
                                      r_xls_out-f10
                                      r_xls_out-f11
                                      r_xls_out-f12
                                      r_xls_out-f13
                                      r_xls_out-f14
                                      r_xls_out-f15
                                      r_xls_out-f16
                                      r_xls_out-f17
                                      r_xls_out-f18
                                      r_xls_out-f19
                                      r_xls_out-f20
                                      r_xls_out-f21
                                      r_xls_out-f22
                                      r_xls_out-f23
                                      r_xls_out-f24
                                      r_xls_out-f25
                                      r_xls_out-f26
                                      r_xls_out-f27
                                      r_xls_out-f28
                                      r_xls_out-f29
                                      r_xls_out-f30
                                      r_xls_out-f31
                                      r_xls_out-f32
      APPEND  r_xls_out  TO  tt_xls_out.
    ENDLOOP.
    DATA  i_out_cnt  TYPE  i.
    DESCRIBE  TABLE  tt_xls_out  LINES  i_out_cnt.
    REFRESH t_range[].
    DATA  c_name(32).
    DATA  i_range_cnt  TYPE  i.
    i_range_cnt  =  i_out_cnt  *  double_row.
    CONCATENATE  'TABRANGE_'  table_name  INTO  r_range-name.
    r_range-columns  =  xls_cols.
    r_range-rows     =  i_range_cnt.
    APPEND  r_range  TO  t_range.
*// table's place
    CALL METHOD this_sheet->select_range
        no_flush = 'X'
        rangename = table_name.
*// start row
    CALL METHOD this_sheet->get_selection
         no_flush = 'X'
       IMPORTING
         top      = row_start.
*// empty rows
    CALL METHOD  copy_empty_row
                           i_row_start  =  row_start
                           i_row_count  =  i_out_cnt
    IF  double_row  >  1.
      DATA  r_out  LIKE LINE OF  out.
      DATA  out2   LIKE  ts_out.
      REFRESH  tt_xls_out_temp[].
      LOOP AT  tt_xls_out  INTO  r_xls_out.
        APPEND  r_xls_out  TO  tt_xls_out_temp.
        CLEAR   r_xls_out.
        DO  double_row  TIMES.
          IF  double_row  =  sy-index.
            EXIT.
          ENDIF.
        ENDDO.
      ENDLOOP.
      tt_xls_out[]  =  tt_xls_out_temp[].
    ENDIF.
    DATA  c_range_name(32).
    CONCATENATE  'TABRANGE_'  table_name  INTO  c_range_name.
    CALL METHOD this_sheet->insert_range
        columns  =  xls_cols
        rows     =  i_range_cnt
        name     =  c_range_name
    REFRESH  t_item[].
    DATA  r_table  TYPE  tp_table.
    DATA  n_p(2)   TYPE  n.
    DATA  f_n(13).
    FIELD-SYMBOLS  <f>  TYPE  ANY.
      i_row       =  i_row  +  1.
      DO  xls_cols  TIMES.
        CLEAR  r_item.
        r_item-row  =  i_row.
        i_col           =  i_col  +  1.
        r_item-column   =  i_col.
        LOOP AT  cols  INTO  r_table  WHERE  xlscolnr  =  i_col.
          n_p  =  sy-tabix.
          CONCATENATE  'F' n_p  INTO  f_n.
          ASSIGN COMPONENT f_n OF STRUCTURE r_xls_out TO <f>.
          r_item-value  =  <f>.
        ENDLOOP.
      ENDDO.
      CLEAR  i_col.
    ENDLOOP.
    CLEAR  i_row.
        no_flush  =  'X'
        ranges    =  t_range
        contents  =  t_item.
  ENDMETHOD.
  METHOD  set_pattern.
    DATA  app       TYPE  ole2_object.
    DATA  selt      TYPE  ole2_object.
    DATA  rows      TYPE  ole2_object.
    DATA  ptrn      TYPE  ole2_object.
    DATA  cell_beg  TYPE  ole2_object.
    DATA  c_rowa(4)  TYPE  c.
    DATA  start_rowb  LIKE  start_row.
    DATA  c_rowb(4)  TYPE  c.
    start_rowb  =  start_row  +  double_row  -  1.
    WRITE  start_row  TO  c_rowa  LEFT-JUSTIFIED.
    WRITE  start_rowb TO  c_rowb  LEFT-JUSTIFIED.
    CONCATENATE  c_rowa  ':'  c_rowb  INTO cell_beg.
    CALL METHOD OF  ole_sheet  'ROWS' = rows  EXPORTING  #1 = cell_beg.
    CALL METHOD OF  rows       'SELECT'.
    CALL METHOD OF  ole_sheet  'APPLICATION'  =  app.
    CALL METHOD OF  app        'SELECTION'    =  selt.
    CALL METHOD OF  selt       'INTERIOR'  =  ptrn.
    SET  PROPERTY OF ptrn      'PATTERN'   =  18.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
Пример вызова:
*// CExcel
INCLUDE:  cexcel_01.
DATA:  myexcel  TYPE REF TO  cexcel.
FORM  fill_xls.
  CREATE OBJECT  myexcel.
  CALL METHOD    myexcel->create
                 container_name  =  'XLSVIEW'
                 description     =  'Описание' "(! не путать с именем файла)
                 sheet_name      =  'Налоги и сборы' "(название листа)
                 doc_classname   =  'EXCEL_FORMS'
                 doc_classtype   =  'СС'
                 doc_object      =  'REPORT1'
  INCLUDE  FIELDS_PERFORMS. " обработка полей
  INCLUDE  TABLES_PERFORMS. " обработка таблицы
ENDFORM.
Если кому-то понравится и понадобятся детальные примеры - you are welcome.
Последний раз редактировалось Egal Чт, май 18 2006, 09:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 21:01
Пн, окт 11 2004, 13:16
Не знаю по делу ли критика :)
Но ABAPEDIA для обсуждения (и сопутствующего исправления) исходного кода удобнее.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 06:25
Извините, не слышал о таком ресурсе - спасибо, приму к сведению :)
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 09:50
Ср, сен 22 2004, 08:42
Мне кажется люди с домашними кошкодромами(или с вменяемой секурити)будут рады готовый транспорт где нить скачать,
да и тебе на разъяснения меньше отвлекаться придется.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 11:02
Mike1 написал:
Да гдеж его взять то, транспорт. На службе вряТли - дома щас не стоит кошкодром. :-)
Хотя мысль вообще правильная, можно впринципе и транспорт сделать.
СообщениеДобавлено: Вс, май 28 2006, 18:09
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Я делал похожий тока реализация метода create у меня в конструкторе...
Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 09:49
Ich Will написал:
Удачи.
Да, верно - можно в конструкторе. С точки зрения классики - так наверное будет даже правильнее. Но в АВАРе помоему похрену.
Я чет подзабыл - а деструктора то все равно нет помему в АВАР ООП ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 29 2006, 10:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
В ABAP используется автоматический сбор "мусора": при отсутствии ссылок на объект освобождение памяти происходит автоматически.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 09:46
Пт, июн 02 2006, 09:59
Respect автору - весьма элегантно, а [censored] - методично.
Неплохо, конечно, заглянуть в
Но вот несколько грустных мыслей по поводу самой технологии:
1. Функции EXCEL довольно сильно урезаны, если использовать его в OLE-контейнере (Inplace), например, нельзя открыть внешний файл, нельзя отключить Application.DisplayAlerts и при попытке удалить лист постоянно будешь натыкаться на popup-message и т.д.
2. Скорость работы ниже, чем если, например, перекинуть данные в EXCEL через буфер обмена на новый лист, а потом макросом распихать их по нужным ячейкам
3. Если положить *.xls - шаблоны не в BDS, а, например, в /usr/sap/trans/template, то их не придется тиражировать на все системы
4. При массовом создании документов, где требуетя копирование одного шаблона во множество workbook-объектов быстрее и проще работать с EXCEL обычными методами
 Заголовок сообщения: Re: По мотивам - "Хочу подарить народу ФМ для выгрузки данных в EXCEL" - версия 2
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 14:15
Пн, июн 30 2008, 17:16
У меня используется такая же техника, но вот есть ограничение - открываемый таким образом excel-файл не может быть подвергнут "предварительному просмотру" (функция просто декативирована), хотя печатать можно. Скажите, как-то это можно обойти?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 17:38
Вт, июл 18 2006, 17:44
пока МС новый офис не выпустит, никак
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 19:34
а я почему-то подумал, что это ограничения не мс, а sap, то что sap выбрал в качестве поддерживаемого функционала, то и работает. Не могу понять почему объект через Ole вставленный теряет часть своих функций.
