Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:46
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Апгрейд Solution Manager 3.2 до 4.0
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 11:16
Чт, фев 24 2005, 23:36
День добрый.
Кто сталкивался с темой, может подскажет.
Ситуация следующая... При апгрейде на фазе XPRAS_UPG возникает ошибка вида:
Program "&V#&", which was started in the background, was terminated
abnormally.
В системном логе дамп "CONNE_IMPORT_CONVERSION_ERROR". Происходит при выполнении джоба RDDEXECL. Кодировка в исходной системе 1500 (это и есть причина).
Лог-файл SAPRITL412.<SID> сожержит следующую информацию:
1 ETP162 EXECUTION OF REPORTS AFTER PUT
1 ETP101 transport order : "SAPKITL412"
1 ETP102 system : "PSM"
1 ETP108 tp path : "D:\usr\sap\PSM\SYS\exe\run\tp.exe"
1 ETP109 version and release : "340.16.13" "700"
1 ETP198
2 EPU126XPost-import methods for change/transport request: "SAPKITL412"
4 EPU111 on the application server: "sap-solman"
2 EPU122XPost-import method "O2_XSLT_AFTER_IMPORT" started for "XSLT" "L", date and time: "20060601020132"
1AETR012XProgram terminated (job: "RDDEXECL", no.: "02012301")
1AEPU320 See job log"RDDEXECL""02012301""PSM"
1 ETP110 end date and time : "20060601020159"
1 ETP111 exit code : "12"
Чаво было предпринято для устранения ошибки:
1. Согласно ноте 925688 в систему внедрена нота 925712.
2. Возможно, конечно, отменить данную фазу. Для этого нужен пароль отмены от САП. Его пока нет.. Да и отменять не хотелось бы.
3. Add-on SAPKITL413 (ST) и выше загружены...
Где еще порыть можно ????
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 12:01
Стопорю тему... Причину нашел... В SPAM присутствовала очередь для SAP_BASIS, находящаяся в состоянии RESET... После удаления очереди - все поехало дальше... И, соответственно, импорт ноты 925712, решил проблему.
