Текущее время: Ср, апр 01 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: Несоответствие шрифтов в иерархии НУ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 15:27
Чт, дек 15 2005, 13:04
При устанвке ADD-она в иерархии RU004 ЭНУ отбражаются иероглифы (несоответствие шрифтов). Как это дело поправить подскажите пожалуйста?
Хочу все знать!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Несоответствие шрифтов в иерархии НУ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 17:22
Вс, окт 17 2004, 11:34
Обратиться в группу базиса
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 18:07
Дак в том то и дело что на счет 004 иерархии базис ничего толкового сказать пока не может. И вот почему! Дело в том что 004 иерархия старинная и она наверное так и становится каряво и ничего с этим поделать нельзя. Ну да ладно бог с ней с 004, кто нить может дать код ноты если она есть конечно (или транспорт) на установку иерархии НУ с кодом RU005? Искал по нотам не нашел. Может плохо смотрю, не знаю.
Спасибо все отозвавшимся.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 19:26
Ни к иерархии ни к счетам кривые кодировки отношения не имеют. Кодировки, кодовые страницы, юникоды (не путать с Юниконом) - это епархия базисников.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 09:22
Пн, авг 23 2004, 11:57
Базис считает что неправильная кодировка(1500 вместо 1504)
идет в пакете русского аддона.
И может только предложить выгрузить табличку в файл
перекодировать и загрузить обратно.
Но если эта иерархия не нужная то не надо замарачиваться :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 14:57
Пт, сен 17 2004, 08:10
Грузить в систему надо с умом. Тогда и иероглифов не будет.
На установку иерархии RU005 нот нет и быть не должно. Вот получите свежее решение - будет там и RU005 и RU004.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 15:03
Вт, дек 14 2004, 11:36
так...позвольте...вся загрузка производилась "с умом". Все сделано согласно ноты к установке ТПР-25.
Причем хочу заметить, что при установке этих транспортов на различных системах наблюдается одинаковый результат с RU004. ИМХО должна быть какая-то фича на эту багу.
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 15:35
Какая тут может быть фича - кодовая страница у вас неправильно скорее всего установлена.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 15:47
Простите, кодовая страница чего именно?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 15:55
Кодовая страница системы. Посмотрите на свойства системы в SAP logon
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 16:06
SapLogon тут причем?
Мы говорим о код. стр. сервера приложений и БД насколько я понимаю.
1500 - для обоих. Так?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2006, 13:50
Вобщем все само собой решилось. Оказалось что RU005 SAP прилепил к Add-ону по ПБУ 18\02. Так что, как там говорят, лейте ПБю 18 и "... будет вам счастье" :) Спасибо всем отозвавшимся, а на счет RU004 и "китайского шрифта" я думаю эта тема как у же и говорилось подходит больше для осуждения базисниками...
