Текущее время: Вс, июл 05 2026, 07:47
 Заголовок сообщения: Изменение внутр.таблицы из файла
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 18:29
Чт, июн 01 2006, 15:56
У меня есть внутреняя таблица. Мне нужно использовать ее при загрузке из файла. Но дело в том, что в ней одно поле лишнее (самое первое). Я могу, не создавая второй внутренней таблицы, его убрать? У меня что-то не получается :(
И второй вопрос, в я в программе ипользую внутреннюю таблицу, написанную другим пользователем. Пытаюсь удалить из нее все данные, которые там были. Пробовала через все: delete, clear, refresh.
Но у они все равно там остаются!! :twisted:
Подскажите мне, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение внутр.таблицы из файла
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 20:46
Вт, сен 07 2004, 17:47
Sveta83 написал(а):
У меня есть внутреняя таблица. ... Пытаюсь удалить из нее все данные, которые там были. Пробовала через все: delete, clear, refresh.
Для начала разберитесь в чём разница между внутренней таблицей и таблицей базы данных(и пр. объектами БД) - тогда и ответы появятся(если и не появятся, то хоть вопрос будет почётче сформулирован).
PS: по первому вопросу ответ ещё зависит от того как вы собираетесь загружать файл, для ответа на второй слишком мало информации о деталях процесса очистки..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 20:49
Чт, июн 16 2005, 10:29
это как у вас другой пользователь создал внутреннюю табличку??? и как это внутрення табличка не чистится CLEAR REFRESH???
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 04:30
я неправильно написала, своей внутренней таблицей я обновляю таблицу, написанную др.пользователем. И мне нужно, чтоб при обновлении, все данные из той таблицы затирались моими данными.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 07:36
См help по операторам modify и delete. Ну и не плохо бы в таких случаях приводить фрагменты кода, выполняющего данную процедуру - тогда можно будет говорить более детально.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 09:13
Проверяте SY-SYBRC после оперторов OPEN SQL. Возможно вы не правильно указываете условие!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 09:19
Пн, окт 11 2004, 20:32
Sveta83, ищите книгу Кречмера и читайте. Либо курсы. На форуме вам могут подсказать по конкретным вопросам, но обучать вас тут вряд ли будут
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 09:38
Чт, май 12 2005, 11:10
Ухты - Екатеринбург! :shock: :D Давайте я Вас обучу - как земляка :wink: (Свердловэнерго чтоли или Горсети ?)
Опишите яснее что Вы хотите получить в итоге - что за таблица, что за данные, что за файл ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 09:27
Чт, авг 19 2004, 17:37
Примерно так:
Refresh table2.
Clear table2.
Loop at table1.
  Move-corresponding table1 to table2.
  Append table2.
EndLoop.
Где table1 ваша таблица, а в table2 нужно положить ваши записи.
Используем Move-corresponding для переноса в поля table2 одноименных полей из table1. Если они не одноименные, то придется присваивать каждое по отдельности.
