Текущее время: Ср, фев 18 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: замещение выбора счета в ОЗОС
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 18:09
Коллеги, скажите возможно ли создать замещение выбора счета в основной записи ОС?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 09:06
Пт, июл 22 2005, 13:45
Т.е. Вы хотите, чтобы одному классу принадлежало несколько счетов?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 09:37
Ср, фев 16 2005, 13:22
нет, я хочу сделать массовое измение выбора счета некоторых объектов, так как они были присвоены неправильному классу ОС, и их много, то есть делать просто перемещение с класса на класс неправильно. Это возможно?
Надо для того, чтобы списать сразу амортизацию в месяце поступления, то есть бухгалтера поставили неправльный класс при создании. Если я просто поменяю код амортизации, которых просто спишет всю сумму с этих ОС (как вариант), то амортизация пойдет на другие 34-02 счета и неправльно отразиться в спецрегистре и НД. Вот и думаю как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 09:47
Ср, июн 22 2005, 15:56
Выбор счета нельзя поменять после создания ОС. Во всяком случае стандартными средствами :)
Если вам надо провести амортизацию на другие счета, а класс менять нет возможности, то могу предложить описать замещение для позиции бух.документа, в котором подменять счета амортизации на нужные. Критерием замещения может быть технический заказ CO, созданный специально для этого случая.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 09:52
это не подходит, так как поступление в данном случае на 01 счет было через настроенную тр.Перемещение ОС (т.е там 70-01 счет, 75 - ОС 08 счета).То сть доки прошли только по вспомогательной книги ОС
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 10:04
Это не мешает начислять амортизацию на другой счет.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 10:09
тогда можете подсказать какие образом без заново проводки через 08 счет?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 10:23
Напишите замещение в OpenFI
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 11:29
Ср, июл 27 2005, 13:36
Мы свободно пользуемся таким замещением, но при одном условии. Если замещение класса и выбора счета происходит в разрезе одного 01* счета, если разные по "полетит" ГК. Кстате подобная ситуация уже обсуждалась http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14679
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 12:57
прошу прощения, но тут обсуждается просто замещения кода амортзиации, а не выбора счета. А мне код не совсем подходит, но если конечно нет других вариантов, то придется наверное замещением менять код амортизации а затем руками перекидывать суммы на нужный 34-02 счета по ОС класса <1000.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 13:13
Принцип тот же. Только выбрать вместо поля Кода амортизации, поля Класс и Выбор счета как константу и заменить
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 14:30
прощу прощения, но Вы где-то присылали файлик с подробным описанием создания замещения, а можно еще раз прислать на airoflot@lipetsk.ru, там было полностью от создания до завершения.
Да и еще вопросик: а получается в данном случае замещение будет работать как транзакция as02?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 14:43
при написании замещения по ОС нет поля : класс ОС, выбо счета и т.п :(
