Текущее время: Пн, фев 16 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: HRUCALC0 долго работает
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 14:44
Вт, мар 29 2005, 19:54
Есть, такой вот отчетик, насколько я понял - расчет з/п за месяц. сколько он должен работать в бакграунде на 500 человек? система кроме этого отчета не загружена больше ничем. сейчас сожрал уже почти гиг памяти и уже три часа лопатит.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 14:54
Чт, июн 09 2005, 13:15
как запустили так и работает :)
судя по всему - с журналом
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 14:56
а вообще он сколько должен отрабатывать? хотя бы какие-то стандарты есть? например на 100 человек 20 минут. и прочее?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 15:32
сильно зависит от настроек и реализованных алгоритмов
плюс еще - наличие перерасчетов прошлых периодов
так что все очень приблизительно
в худшем случае 1000 чел на 1 процессе без перерасчетов - 1 час
обычно - меньше
а если еще распараллелить... :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 16:04
Ср, сен 01 2004, 15:44
очень много.
на экране выбора есть галка - "Просмотр журнала"
если ее включить то будет очень долго и сожрет очень много памяти.
вообще стоит рассматривать не количество человек а число периодов. она их число показывает потом в логе. на моем опыте один период 0.2-0.6 секунды это нормально.
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 16:39
вообще месяц, плюс перерасчет средней за последние три месяца.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 16:42
если вы не указывали явно пересчет это не значит что она не делает этого сама. если человеку два месяца назад забыли премию ввести а потом ввели то пересчитаны будут два месяца наза + текущий. итого 3 периода на 1 человека.
апд: в любом случае 3 часа на 500 человек это ненормально! сбейте просмотр журнала, скорее всего дело в нем. ну или зациклено что-то внутри что менее вероятно.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 17:02
очень много.
если это 1000 сдельщиков с расчетом резервов отпусков (или расходов будущих периодов) и полноценной обработкой удержаний, то этого может и не хватить...
особенно на не самой крутой железке...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 18:21
исчезли все блокировки в sm12. памяти было съедено 1.3 гига. после чего процесс пошел дальше и стал есть память. в итоге выбрал всю память abap/heap_area_nondia, выбрал всю экстендед отведеную на процесс (2 гига) и свалился в дамп.
No storage space available for extending the internal table.
You attempted to extend an internal table, but the required space was not available.
что дает использование журнала? для чего он и что в нем отражается?
 Заголовок сообщения: Журнал используют чтобы посмотреть как шел расчет
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 18:54
Пн, апр 04 2005, 10:56
Журнал используют чтобы посмотреть как шел расчет , обычно по конкретному табельному номеру . Это делают при настройке схемы или при поиске ошибок расчета .
Лучше всего расчет запускать как фоновую задачу и без журнала.
Есть еще специальная утилитка, название сейчас не вспомню, которая позволяет разделить одно длинное фоновое задание на порции по N табельных номеров, тогда еще быстрее
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 19:45
а ошибки, в случае каких-то не коректных данных они без журнала выпадут? и сохраняется ли расчет, в смысле можно посмотреть потом по конкретному табельному номеру некое подобие квиточка о расчете з/п? а еще все-таки какая утилита есть, которая разбивает пользователей?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 07:58
Пт, окт 08 2004, 14:23
Если еще актуально то есть нота 693661 Performance - HCM (currently only payroll)
Она как раз для такого случая
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 09:35
расчет сохраняется
планировщик расчета RPCSC000
