Текущее время: Ср, июл 01 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Вопрос чайника
СообщениеДобавлено: Вс, июл 02 2006, 14:24
Пт, июн 30 2006, 15:14
Как я понимаю в SAP для написания бизнес функционала используется ABAP. Читаешь документацию у них еще есть java
И собственно вопросы:
1. можно ли на java писать бизнес функционал
2. можно ли из abap вызывать java классы
3. как в SAP можно использовать внешние java классы
СообщениеДобавлено: Вс, июл 02 2006, 14:26
был бы очено благодарен за развернутый ответ или ссылку
СообщениеДобавлено: Вс, июл 02 2006, 16:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
help.sap.com
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 13:43
help.sap.com - эта ссылка ясна, но она слишком объемна
нельзя ли на ссылки на конкретные статьи
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 14:10
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вот, например, ссылка на SAP Java.
В общих чертах, основная бизнес-логика написана на ABAPе, Java в основном используется для юзер-интерфейса (доступ к приложениям через интернет, портал и т.д.)
ABAP и Java части сервера имеют раздельные пространства в СУБД, из Java нет прямого доступа к таблицам ABAP и наоборот.
Доступ из Java к бизнес-логике - через специальный коннектор (JCo), не напрямую. Коннектор использует RFC - удаленный вызов функций.
Из ABAPа также нет прямого доступа к Java, видимо только через Web-service (не особо представляю...)
С уважением, Сергей Королев
