Текущее время: Пн, июл 06 2026, 21:34
 Заголовок сообщения: ALE
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 13:35
Пт, фев 17 2006, 16:43
На предприятии работает перенос данных из R/3 в не саповскую систему с помощью ALE.
Однако существует проблема гарантированности доставки сообщений.
Как можно организовать систему подтверждения доставки сообщений и перепосылки не доставленных?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 10:10
Вт, авг 17 2004, 10:45
Вам сюда.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 12:07
Большое спасибо за ответ, но вопрос и был навеян этой статьей.
Можно ли обойтись без отсылки подтверждающих IDOC, т.к. из не саповской системы (без RBDSTATE) формировать
IDOC ручками довольно затруднительно (или есть ли готовый аналог RBDSTATE, например, на JAVA)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 14:32
К сожалению, с этим не смогу Вам помочь.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2006, 19:33
Пт, апр 28 2006, 22:39
Могу только вкратце описать, как делается у нас, а вы уж делайте выводы. Мы меняемся файлами с очень многими системами в разных направлениях. В основном сначала в SAP формируется IDoc, который затем наша собственная программа преобразует в текстовый файл и отправляет по FTP. Тут ошибки могут возникнуть на разных стадиях - 1) формирование IDoc, 2) запись в файл, 3) собственно FTP. (Если они файл получили, но не запостили - это уже не наша проблема.)
Для (1) у нас по каждому IDoc указан processing agent в WE20. (2) и (3) ловятся в программе, в случае ошибки инициируется workflow. В результате сообщения об ошибках приходят в SAP Inbox соответствующим людям.
Такого, чтобы от нас по FTP успешно ушло, а там не получили, пока не было. Но есть один интерфейс в старой системе, из которого мы получаем подтверждение на каждый файл. Делается это элементарно, путем присвоения порядкового номера файлу.
Перепосылка осуществляется по-разному, в зависимости от того, где произошла ошибка (1, 2 или 3).
