Текущее время: Пн, авг 17 2026, 10:14
 Заголовок сообщения: Преобразовать строку в наименование поля таблицы?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 12:04
Вт, май 30 2006, 09:22
Добрый день. Подскажите пожалуйста как сделать и возможно ли такое: Есть переменная типа стринг. Она хранит наименование поля в таблицы. Можно ли ее как нить преобразовать, чтобы использовать в WRITE. Если плохо объяснил, то дальше пример.
str = 'dfkkop-betrw'.
Поле dfkkop-betrw содержит сумму 123,45
write : str.
Выводит соответственно на экран: dfkkop-betrw, а надо чтобы на экран выводилось значение этого поля - 123,45.
Заранее спасибо)
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 12:06
field-symbols: <F>.
assign (str) to <F>.
write:/ <F>.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 12:10
Огромное спасибо!!!
Я так делал, только в asign не поставил круглые скобки. Сейчас все получилось)))
