Текущее время: Пн, авг 17 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Очередной вопрос новичка... (про автоматическое изменение)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 11:05
Вс, янв 22 2006, 14:00
Здравствуйте.
Банки в нашей стране имеют обыкновение менять свои реквизиты, в т.ч. и БИК.
Задача следующая - пользователь руками (fi02) меняет банковские данные. Надо, чтобы у всех кредиторов и дебиторов, у которых были указаны данные этого банка, они автоматически изменились тоже.
Как это можно сделать? В помощью чего? Какие "подводные камни"?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 11:20
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вообще, SAP рекомендует БИК использовать в качестве ключа банка. В любом случа, я бы не рекомендовал менять БИК у существующего банка, лучше создать новый с новым БИКом, а старый заблокировать (пометить как удаленный). Для добавления нового банка к контрагентам, наверное, потребуется программка.
Если БИК у вас не является ключом и вы его поменяете, то тогда, как я понимаю, "поплывут" уже имеющиеся документы, в которых есть ссылка на старый БИК.
Вообще, думаю, доступ к данным банков нужно дать небольшому числу ответственных людей, а остальные пусть им пишут заявки на изменение.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 11:28
БИК является ключом (по-моему, это нельзя изменить, а самое главное - не нужно!).
Похоже одной разработкой станет меньше.
Спасибо за ответ.
