Текущее время: Пн, сен 07 2026, 14:30
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Постоянно кончаются свободные экстенты.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 10:29
Ср, апр 12 2006, 14:36
Версия 4.0b
Периодически загружаем большие объемы данных, и периодически заканчиваются свободные экстенты.
Может есть какой-нибудь отчет, чтобы его запускать и чтобы он показывал у каких объектов осталось меньше 100 экстентов?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 10:44
Вт, мар 29 2005, 19:54
sapdba
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 11:54
Сб, авг 21 2004, 14:24
может есть смысл размер экстенда расширить? Если уж запланированное задание не справляется...
ПЫСЫ - а задание-то запланировано?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 12:32
увелечение размера экстента не даст увелечение места. или у них максимальное количество экстентов заканчивается? там их по моему 2 миллиона на каждую табличку, если я правильно помню.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 19 2006, 12:54
Вт, авг 17 2004, 14:04
Ïîøëà íåìíîæêî äåçèíôîðìàöèÿ, ïî-ìîåìó.
Åñòü ïðîñòî êîëè÷åñòâî ñâîáîäíûõ ýêñòåíòîâ, à åñòü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýêñòåíòîâ íà òàáëèöó.
Åñëè çàêàí÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ñâîáîäíûõ ýêñòåíòîâ, òî åñòü ñìûñë óâåëè÷èòü ðàçìåð ýêñòåíòà (çàäàíèåì â db13 èëè íàïðÿìóþ ÷åðåç sapdba, óêàçàâ ñðàçó áîëüøîé ðàçìåð ýêñòåíòà íà íóæíûå òàáëè÷êè).
Åñëè æå çàêàí÷èâàåòñÿ ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ýêñòåíòîâ, òî âûõîä - ðåîðãàíèçàöèÿ òàáëèöû (òàáëñïåéñà, âñåé áàçû(â çàâèñèìîñòè îò ìàñøòàáà ïðîáëåìû, âîçìîæíîñòè îðãàíèçàöèè downtime-à)), â ðåçóëüòàòå ÷åãî òàáëèöà ñîçäàòüñÿ ñ ìèíèìàëüíûì êîëè÷åñòâîì ýêñòåíòîâ, íî ñîîòâåòñòâåííî áÎëüøåãî ðàçìåðà.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 09:15
Дело в том, что я не базисник, и не все до конца понял...
Ситуация: в загрузке участвуют примерно 70 таблиц (+ индексы к ним). У многих максимальное количество экстентов = 300, когда место место заканчивается и программа начинает падать, увеличивают до 500.
Просьба к базису типа: "Сделайте чтобы работало" успехов не принесла.
Сказали, чтобы я написал необходимый размер всех нужных таблиц + индексов.
Искать нужные объекты в db02 и смотреть сколько занято экстентов и какое их максимальное количество - долго.
Вот я и подумал, что хорошо бы мне какую-нибудь программу, чтобы она говорила: "У этих объектов осталось меньше 100 экстентов", чтобы я периодически сообщал это базису.
Может какие еще слова надо базису сказать? Что-то про db13?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 09:23
Ср, янв 12 2005, 11:52
аха, запланировать задание check DB
оно скажет у кого экстентов много, в каком табилчном места мало остается, где статистика не собрана, и еще всякие полезные вещи, только результат выпонения задания желательно проверять
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 11:36
вообще-то базису надо сказать сделайте так, чтобы работало!
А то придется реорганизацию делать - все зависит от версии и от базы данных.... Вообще-то на старых версиях существуют ограничения по количеству экстендов - если мне не изменяет память...
Это дело базиса - экстенды считать :twisted:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 10:10
Пн, янв 16 2006, 12:59
Давайте лучше скажем, какая версия базы. И какой механизм управления табличными пространствами.
По хорошему, unable to allocate extent может встретится только если админ забыл места в tablespace добавить :-)
