Текущее время: Чт, апр 02 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Создание варианта транзакций
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 07:32
Чт, сен 29 2005, 07:34
Здрасти всем!
Мучаюсь уже полдня и никак не могу создать Вариант транзакции с помощью SHD0
Вроде просто, а не могу
Захожу, ввожу имя основной транзакции, затем имя Варианта транзакции, жму создать. Вызывается диалоговое окно основной транзакции, далее предлагается провести настройки по Варианту просмотра и фиксированным значениям (для чего всё собственно и делается), устанавливаю, фиксю Вариант выбора и сохраняю сам вариант и активизирую его. Итог - ничего! вариант транзакции не активен и как транзакция системе не известен...
Меня терзают сомнения на счёт выбора экранов в основном окне SHD0, но про это пока молчу
ВОПРОС :roll:
Подскажите, пож-та, алгоритм работы или хотя бы сложно это или нет???... может я чего-то не доделываю
Заранее спасибо откликнувшимся!!!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 07:49
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Вариант не регистрируется в системе как транзакция. Он автоматически подвязывается при вызове оригинальной транзакции.
Т.е. транзакция например BCT0, вариант ZBCT0 активный - запускать надо BCT0 8)
Да и по-моему необходимо активировать GuiXT: жмём Alt+F12 на первом экране->Активировать...
Пробуйте...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 07:59
Еще посмотрите http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=102336&highlight=#102336
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 08:03
Чт, авг 18 2005, 17:00
John Doe написал:
Пробуйте...
Если один из вариантов активизирован - то он и будет вызываться вместо основной транзакции.
Чтобы вызвать определенный вариант вашей транзакции - присвойте ее роли и увидите. В роли укажете какой вариант вызывать.
При сохранении роли система у вас спросит имя новой транзакции - (например Y0000111) для вашей транзакции с вариантом.
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 08:25
и всё таки не получается
захожу по SHD0, ввожу имя главной транзакции, ввожу имя варианта транз-ии, создать, диалоговое окно, ввожу нужные значения, далее предлагается создать вариант просмотра, делаю нужные настройки для просмотра, сохраняю. Предлагается сохранить вариант транзакции в Пакет (тут вышла неувязка, ни на какие стандартные системные м наши он не сохраняет, сохроаняю в новый созданный)
Итог - говорит, что создал, активирую Вариант транз-ии (даже присвоил именно себе!!!), запускаю Тест...тьфу ты, опять 25-ть, как было в главной так и осталось...
сохраняюсь, выхожу, запускаю основную - всё по-старому...
Что не так делаю???
ЗЫ Нажимал Alt + F12 - там непонятное мне чудо, но галочка стоит, что активирован
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 08:33
Justudent написал:
Для вас BASIS новый пакет создал :shock: . Сохраняйте в свой обычный пакет переноса - например - z....
Пробовали через присвоение ролей?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 08:35
Пробовали через присвоение ролей?[/quote]
не могу понять чего-то, туплю наверное, но зачем присваивать эту транзацкю исчо раз, если она уже прописана моей роли??? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 08:36
Проверьте, чтобы стояла галочка в столбце "С содержанием" напротив нужного для заполнения поля.
Может быть ваши заполненные поля находятся на подэкране? Тогда придется писать GuiXT-скрипт на заполнение.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 08:52
Вт, авг 24 2004, 07:19
John Doe написал:
.. Он автоматически подвязывается при вызове оригинальной транзакции.
Совсем не обязательно.
Допустим вы создали вариант VT к некой транзакции T. Идем в SE93 и создаем транзакцию с вариантом, скажем ZT: в поле транзакция указываем имя нашей транзакции Т, а в поле вариант - имя варианта VT. Сохраняем и в результате имеем транзакцию ZT, которая будет запускать T с вариантом VT.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 09:02
OlegDm написал(а):
John Doe написал:
Так нечестно :lol: , это вопрос с подвохом. Изначально он был по SHD0, а не по SE93. А SE93 на то и есть, чтобы создавать всевозможные варианты запуска... Просто я говорил что транзакции VT не существует...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 09:46
опять не получаетсяяяяяя....
скажите мне, люди!!!!, вот всё по той же транзакции SHD0 - там вкладка Варианты транзакции --- Присвоенные варианты экранов ... они нужны или без них всё работает???
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 10:02
Конечно нужны, собственно на варианте экрана и находятся ваши заполненные уже поля...
См. почту - выслал сриншоты...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 10:36
John Doe написал:
нетуть в почте ничего :(
вы точно на belyy_ae@zsmk.ru шлёте?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 10:39
пасип, получил, разберусь
ВСЕМ ПАСИБО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
