Текущее время: Пн, июл 27 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Копирование дополнительных полей
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 11:37
Чт, апр 06 2006, 10:17
Для позиции сбытового заказа в таблице VBAP открыты дополнительные поля. В системе уже существует заказ с заполнеными полями, создается другой заказ со ссылкой на первый. Необходимо, чтобы все данные из дополнительных полей первого заказа скопировались без изменений во второй заказ. Вопрос в том, как это сделать? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 18 2006, 12:06
Вт, авг 17 2004, 12:44
например через свою подпрограмму переноса данных в VOFM, копируем стандартную(151 вроде) в свою подпрограмму и там добавляем свои поля, и в VTAA, присваиваем ее нужным видам заказа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 20 2006, 09:24
ОК, будем пробовать :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 14:45
Что-то не получилось этого сделать. Система не позволяет создать свою подпрограмму, все время просит ключ доступа. Можно поподробней описать, как вы это делали?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 21 2006, 15:27
все правильно, нужен ключ
в SD это привычное дело, как и для экзитов в инклудов, для объектов VOFM требуются ключи
подробно в ноте 327220
СообщениеДобавлено: Сб, июл 22 2006, 11:08
Пт, авг 20 2004, 07:19
Попросите АБАПпера (они ведь у вас есть, да?) - он вам все сделает. Главное задачу нормально поставить. :D
Сабир.
