Текущее время: Вс, май 17 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: выравнивание и открытые позиции кредитора - непонятки..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 09:09
Ср, фев 01 2006, 10:50
помогите пожалуйста с проблемой:
смотрю открытые позиции кредитора через FBL1N: есть 2 позиции счетов (KR), есть 2 позиции платежа (KZ) , они невыровненные.
пробую выровнять через F-44: при выравнивании в списке открытых позиций только 2 платежа, счетов не видно и выравнивать платежи не с чем..
все позиции - позиции Главной книги, не ОГК и не памятные
у документов счетов есть пометка "Создано плат. поручение"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 09:55
Вт, апр 11 2006, 11:14
Ваших счетов не видно в транзакции выравнивания т.к. по ним в прогоне платежей F110 (по открытым позициям) были созданы платежные поручения. Автоматическое выравнивание счетов с платежами произойдет при обработке банковской выписки.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 10:45
сейчас как раз настраиваю банковскую выписку и эти платежи были проведены из нее.
в банковской выписке (SM34 / VC_T033) я настроил такое правило проводки:
хотел получить следующий сценарий:
1. Запуск АПП - F110 - печать платежных поручений
2. Ввод банковских выписок (например вручную) - FF67
3. Выравнивание
подскажите как правильно реализовать такой сценарий?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 11:01
Сценарий насколько я понимаю такой:
1)Формирование открытых (либо памятных позиций)
2)Прогон программы платежей F110.
3)Мультибанк->Клиент-Банк->Мультибанк(либо ввод банковской выписки вручную через FF67)
4)Постобработка банковской выписки(FEBA_BANK_STATEMENT)
После постобработки:
а)Если платежное поручение создавалось по открытой позиции (счету-фактуре), то платеж выравняется со счетом фактурой.
б)Если платежное поручение создавалось по памятной позиции (ТАП например), то платеж выравняется с этим документом. В последующем необходимо будет произвести выравнивание платежа с открытой позицией.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 11:17
Вс, окт 17 2004, 11:34
3. Выравнивание
Если добавить в вариант выписки поле Платежное поручение, то при заполнение этого поля оператором выравнивание будет происходить при проводке документов выписки, а не отдельной операцией. Пункт 3 для исходящих платежей становится ненужным.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2006, 13:00
Пн, янв 23 2006, 11:54
Sedlo написал:
Спасибо... воспользовалась
ЗЫ Во как удобно кто-то спросила, кто-то ответил, а я юзаю :D
