Текущее время: Пн, сен 14 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_GRID_DISPLAY totals_text
СообщениеДобавлено: Пн, июл 24 2006, 15:13
Вт, июн 27 2006, 16:29
Не пойму, как получается. Вроде, всё просто, задаю переменные:
gs_layout-colwidth_optimize = 'X'.
gs_layout-totals_text = 'Summe'.
Потом передаю gs_layout в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, первая отрабатывает (ширина столбцов оптимизируется), а вторая нет (текст итоговой строки не выводится).
Может, этого мало, нужно что-то ещё?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 12:27
Я так понимаю, оно и не должно отрабатывать. При выполнении ф-ии REUSE_ALV_GRID_DISPLAY SLIS-layout конвертируется в LVC-layout, в котором нет такого понятия как totals_text.
Так что, эта переменная либо оставлена для какой-то странной совместимости, либо должна использоваться в других целях, либо, чтоб запутать по-больше :? .
Так как же мне изменить текст итоговой строки? Подскажите, кто сталкивался...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 13:40
Ср, сен 22 2004, 08:42
Смотри программу BCALV_TEST_FULLSCREEN_EVENTS и событие SUBTOTAL_TEXT.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 14:26
Это событие работает для subtotal_text, с ним всё нормально, тексты промежуточных итогов выставляются, проблема с общим итогом
СообщениеДобавлено: Вт, июл 25 2006, 14:39
Кроме как через END_OF_LIST ничего на ум не приходит.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 10:32
Ну, проблема почти решилась:
1. добавляем во внутреннюю таблицу дополнительное поле 'TOTAL'
2. добавляем его в каталог полей
3. добавляем его первым в таблицу сортировки
4. считаем по нему subtotal
5. в layout-no_totalline = 'X'
6. делаем вид, что последний subtotal и есть total, а его текст мы менять умеем :)
Только вот как бы мне ещё изменить цвет этого последнего промежуточного итога??
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 10:40
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Нужно добавить ещё один столбец, например, linecolor
и объявить его:
s_layout-info_fname = 'LINECOLOR'.
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 11:34
Этот способ не работает, т.к. итоги, как я понимаю, содержатся в другой таблице.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 26 2006, 13:36
Да, если можно изменить цвет, то можно и изменить подпись.
Можно попробовать воспользоваться методом change_data_from_inside, чтобы изменить строку totals
(если конечно это в принципе возможно).
У меня не получилось это сделать вот так:
      data: ls_row_no type LVC_S_ROID,
            LVC_T_MODI type LVC_T_MODI,
            LVC_T_MODI_BAD type LVC_T_MODI,
            LVC_S_MODI type LVC_S_MODI,
            LVC_T_MSG1 type LVC_T_MSG1.
    e_row-rowtype = 'S 0101 0000000001'.
    e_row-index = '1'.
    ls_row_no-row_id = e_row-index.
    if not e_row-rowtype is initial.
      ls_row_no-row_id     = ls_row_no-row_id * -1.
      ls_row_no-sub_row_id = e_row-rowtype+7(10).
    endif.
      LVC_S_MODI-ROW_ID = ls_row_no-row_id.
      LVC_S_MODI-SUB_ROW_ID = ls_row_no-sub_row_id.
      LVC_S_MODI-FIELDNAME = 'LINECOLOR'. "
      LVC_S_MODI-VALUE = 'C201'.
      append LVC_S_MODI to LVC_T_MODI.
      CALL METHOD grid->change_data_from_inside
          IT_STYLE_CELLS = LVC_T_MODI
"          IT_CELLS       =
        IMPORTING
          ET_BAD_CELLS   = LVC_T_MODI_BAD
          ET_MSG         = LVC_T_MSG1
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:47
А вот это не поможет?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3280
