Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 07:48
Чт, мар 09 2006, 10:12
Писал я такую штуку. но к сожаленю поделиться не могу.
Для тех кто из РЖД - могут глянут в D00 y96tabv
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 08:52
DKiyanov написал:
типа - для тех кто в паровозе ))) - а кумулятивным запросом можешь поделится?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 09:26
Ср, сен 21 2005, 10:01
По моему надо прогу генерить просто и все. Или часть проги. Тока вряд ли ее перенесут дальше среды разработки/песочницы, а в среде разработки можно запрос и в se38 наваять :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 09:41
Это уже вопрос культуры. Всегда желательно получать "благословение" автора.
А дёргать клочьями программы.. - некошерно.. По себе знаешь - может как раз собираешься что-то улучшить, гришь - подождите..через пару дней будет новая версия и - в комплекте.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 10:02
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Единственное ограничение в запросе должно быть обязательно
'INTO TABLE <OUT>'
Лучше в запросе вообще не писать INTO, а вставлять
в программе:
Последний раз редактировалось sibrin Чт, июл 27 2006, 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 11:25
Пт, июн 16 2006, 00:43
А теперь смотрим код и представляем что произойдет, напиши мы такой запрос (исходный пример, собственно):
"select * from anla where anlkl in (select anlkl from anka where ktopl cp '1*')".
Корректной работы мы не дождемся.
А суть программы, на мой взгляд, как раз и должна заключаться в возможности исполнения относительно сложных запросов. Иначе se12 - отличная и уже написанная альтернатива :). Так что без Native SQL и курсоров никак ;)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 12:09
Пономарев Артем написал:
вообще-то, сама тема весьма щекотливая с точки зрения (в недалёкую перспективу) отдела безопасности
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 14:08
Вт, авг 17 2004, 16:09
а может запрос все такие правильно написать с учетом того что
1. таблица anka не содержит поле ktopl ( пусть будет KTOGR )
2. CP нужно заменить на LIKE
select * from anla INTO TABLE <OUT> where anlkl in ( select anlkl from anka where ktogr
like '01%').
Или может вы желаете свой SQL использовать котороый не OpenSQL ? - тогда ничего не получиться - потому как смысла ето не имеет
P/S: Радует что хоть кто то смог сложить два куска программного кода в один :) ...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 14:15
В этом запросе три ошибки:
1) вокруг круглых скобок должны быть пробелы;
2) в таблице anka нет поля ktopl;
3) оператор cp в условии where недопустим, нужно использовать LIKE.
Вот так работает:
select *  from anla where anlkl in ( select anlkl from anka where ERNAM like 'S%' ).
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 14:17
Опередил.
В надежде, что кто-нибудь продолжит и усовершенствует.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 14:22
Ну синтаксис тут не принципиально важен. Важнее то, что на Open SQL мало мальски нормального запроса написать не получится в виду ограниченности возможностей. Т.е. проще использовать всю ту же se12. Ну или завязываться на Native. Что тоже нехорошо, но более соответствует постановке задачи. Как мне кажется.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:09
Добавил синтаксический разбор запроса типа
select mara~matnr ernam as e from mara up to 10 rows.
Осталось только join'ы разобрать.
По хорошему надо scan делать (из соображений безопасности
по крайней мере).
Последний раз редактировалось sibrin Чт, июл 27 2006, 17:34, всего редактировалось 3 раз(а).
хм а чем ето не соответсвует условию ? - тем что не обрабатывает синтаксически не корректные запросы ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:14
а зачем блок вывода два раза дублировать ? внеси его после полечния данных ...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:28
Вообще-то блоки вывода совсем разные должны быть.
