Текущее время: Вт, янв 27 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Правила расчета в контроллинговом заказе через BAPI
СообщениеДобавлено: Чт, июн 08 2006, 19:25
Сб, окт 16 2004, 11:27
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли изменять правила расчета в существующем заказе с помощью BAPI BAPI_INTERNALORDER_CREATE?
Или она только для создания нового заказа?
Сразу говорю, не экспериментировал сам. Может, кто уже сталкивался?
Нужно изменять правила расчета в заказе, но пакетник писать не хочется (не из-за лени, а из-за его сложности, если правил много).
Спасибо!
Тот, у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак, первым увидит в нём проблеск света
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:21
Пт, фев 03 2006, 08:00
только что попробовал - нифига не изменяет, пишет что заказ уже существует с типом E :(
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:24
правило изменяется с помощью функции K_SRULE_CREATE_WITH_SL
к уже созданному заказу
СообщениеДобавлено: Чт, июл 27 2006, 16:28
Да уже вс сделал, что хотел... Группа функций KOBS.
Могу поделиться опытом :))
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 07:29
Пт, окт 20 2006, 16:39
Не совсем понятно как с помощью этого ФМ создать правило, структуры входных параметров не содержат необходимых полей правил...
Старик написал:
Очень бы хотелось...
или может еще кто-нибудь подскажет, как все таки создать автоматически правила расчета?
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 07:49
demst написал(а):
Старик написал:
Давно это было и пути мои разошлись с CO, так что только исходник приведу примерный (на обработку сообщений не обращать внимание - у нас формировался журнал приложения, его код не привожу) - думаю, будет понятно, в какой последовательности работать с этими функциями:
*&      Form  CreateCalcRules
*       text
FORM CreateCalcRules .
    data: begin of lt_aufnr occurs 0,
              aufnr like AUFK-AUFNR,
              objnr like AUFK-OBJNR,
          end of lt_aufnr.
    data: lt_objnr like table of IONRB with header line,
          lt_cobra like table of COBRA with header line,
          lt_cobrb like table of COBRB with header line.
*   Типы TY_T_COBRA_BUF, TY_T_COBRB_BUF см. в LKOBSTOP
    data: l_mem_cobra type TY_T_COBRA_BUF with header line,
          l_mem_cobrb type TY_T_COBRB_BUF with header line.
    data: l_lfdnr like COBRB-LFDNR.
    check not gt_srules[] is initial.
    loop at gt_srules.
        move-corresponding gt_srules to lt_aufnr.
        collect lt_aufnr.
    endloop.
    loop at lt_aufnr.
        refresh: lt_objnr.
        call function 'ENQUEUE_ESORDER'
            exporting
                aufnr          = lt_aufnr-aufnr
            exceptions
                foreign_lock   = 1
                system_failure = 2
                others         = 3.
        if sy-subrc <> 0.
            message e007(ZCO) with lt_aufnr-aufnr sy-msgv1
                                                  sy-msgv3 sy-msgv4.
            continue.
        endif.
        lt_objnr-objnr = lt_aufnr-objnr.
        append lt_objnr.
*       Определяем максимальную позицию в правиле расчета
        select max( LFDNR ) into l_lfdnr from COBRB
            where OBJNR = lt_aufnr-objnr.
*       Считываем правила расчета из БД в память
        call function 'K_SRULE_PRE_READ'
            exporting
                i_pflege         = ' '
            tables
                t_sender_objnr   = lt_objnr
            exceptions
                wrong_parameters = 1
                others           = 2.
        if sy-subrc <> 0.
        endif.
*       Заполняем локальные структуры данными правил расчета
        call function 'K_SETTLEMENT_RULE_GET'
            exporting
                x_all     = 'X'
            tables
                e_cobra   = lt_cobra
                e_cobrb   = lt_cobrb
            exceptions
                not_found = 1
                others    = 2.
        if sy-subrc <> 0.
        endif.
        loop at gt_srules where aufnr = lt_aufnr-aufnr.
*           Проверяем, создано ли правило расчета к объекту
            read table lt_cobra with key objnr = gt_srules-objnr.
*           Если нет, то создаем правило расчета
            if sy-subrc <> 0.
                call function 'K_SRULE_CREATE'
                  exporting
                    i_objnr             = gt_srules-objnr
                    i_check_only_local  = ' '
                  importing
                    e_cobra             = lt_cobra
                  exceptions
                    rule_already_exists = 1
                    others              = 2.
                if sy-subrc <> 0.
                    message type sy-msgty number sy-msgno id sy-msgid
                        with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
                    continue.
                endif.
                append lt_cobra.
            endif.
*           Ищем позицию правила расчета
            read table lt_cobrb with key objnr = gt_srules-objnr
                                         perbz = gt_srules-perbz
                                         urzuo = gt_srules-urzuo
                                         gabja = gt_srules-gabja
                                         gabpe = gt_srules-gabpe
                                         gbisj = gt_srules-gbisj
                                         gbisp = gt_srules-gbisp
                                         kostl = gt_srules-kostl
                                         konty = gt_srules-konty.
*           Если позиция правила не найдена - создаем новую, иначе
*           модифицируем имеющуюся сумму
            if sy-subrc <> 0.
                add 1 to l_lfdnr.
                lt_cobrb-objnr = gt_srules-objnr.
                lt_cobrb-lfdnr = l_lfdnr.
                lt_cobrb-perbz = gt_srules-perbz.
                lt_cobrb-urzuo = gt_srules-urzuo.
                lt_cobrb-gabja = gt_srules-gabja.
                lt_cobrb-gabpe = gt_srules-gabpe.
                lt_cobrb-gbisj = gt_srules-gbisj.
                lt_cobrb-gbisp = gt_srules-gbisp.
                lt_cobrb-kostl = gt_srules-kostl.
                lt_cobrb-konty = gt_srules-konty.
                lt_cobrb-bukrs = gt_srules-bukrs.
                lt_cobrb-kokrs = gt_srules-kokrs.
                lt_cobrb-betrr = gt_srules-betrr.
                lt_cobrb-bwaer = gt_srules-bwaer.
                concatenate 'KS' lt_cobrb-kokrs lt_cobrb-kostl
                    into lt_cobrb-rec_objnr1.
                append lt_cobrb.
            else.
                add gt_srules-betrr to lt_cobrb-betrr.
                modify lt_cobrb index sy-tabix transporting betrr.
            endif.
        endloop.
*       Заполняем память данными правил расчета
        call function 'K_SRULE_EXPORT_IMPORT'
            exporting
                i_mode = 'EX'.
        import l_mem_cobra l_mem_cobrb from memory id 'K_SRULE'.
        loop at lt_cobra.
            read table l_mem_cobra with key objnr = lt_cobra-objnr.
            if sy-subrc <> 0.
                move-corresponding lt_cobra to l_mem_cobra.
                l_mem_cobra-uflag = 'I'.
                append l_mem_cobra.
            endif.
        endloop.
        loop at lt_cobrb.
            read table l_mem_cobrb with key objnr = lt_cobrb-objnr
                                            bureg = lt_cobrb-bureg
                                            lfdnr = lt_cobrb-lfdnr.
            if sy-subrc <> 0.
                move-corresponding lt_cobrb to l_mem_cobrb.
                l_mem_cobrb-uflag = 'I'.
                append l_mem_cobrb.
            else.
                l_mem_cobrb-uflag = 'U'.
                modify l_mem_cobrb index sy-tabix.
            endif.
        endloop.
*       Очистка памяти для объекта
        call function 'K_SETTLEMENT_RULE_REFRESH'
            exporting
        export l_mem_cobra l_mem_cobrb to memory id 'K_SRULE'.
            exporting
                i_mode = 'IM'.
*       Сохраняем правила расчета
        call function 'K_SETTLEMENT_RULE_SAVE'
            exporting
                dialog            = 'X'
                i_status_update   = ' '
            exceptions
                no_rule_for_objnr = 1
                others            = 2.
        if sy-subrc <> 0.
            continue.
        endif.
        loop at gt_worklist where aufnr = lt_aufnr-aufnr.
            gt_worklist-xdone = 'X'.
            modify gt_worklist.
            message s009(ZCO) with lt_aufnr-aufnr gt_worklist-bukrs
                                                 gt_worklist-belnr gt_worklist-gjahr.
        endloop.
        call function 'DEQUEUE_ESORDER'
          exporting
            _synchron = 'X'.
        message s008(ZCO) with lt_aufnr-aufnr.
    endloop.
ENDFORM.                    " CreateCalcRules
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 07:53
Старик написал:
Кстати, по результатам продуктивной эксплуатации было выявлено замечание, что правила могут обновляться этими функциями даже после расчета заказа. Необходимо сделать проверку, чтобы на момент изменения правил заказ не был расчитан. Исправлял уже не я, так что, конкретные способы борьбы не приведу...
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 08:23
Старик написал:
Спасибо, вроде сам принцип понятен... ))
Старик написал:
В моей задаче их вроде можно менять даже после расчета, но на всякий случай теперь уточню у консультанта. Спасибо. )
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 10:22
Почему-то я уверен, что после расчета заказа правила расчета по закрытому периоду менять никак нельзя!
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 12:52
Старик написал:
Да, действительно, нельзя.. )
 Заголовок сообщения: Re: Правила расчета в контроллинговом заказе через BAPI
СообщениеДобавлено: Пн, апр 08 2013, 14:56
Пт, июн 11 2010, 09:45
Добрый день,
помогите, пожалуйста, разобраться (я не абапер).
Мне необходимо найти правило расчета со-заказа.
Запускаю ФМ K_SETTLEMENT_RULE_GET через SE37, указываю:
objnr = указываю номер объекта
x_all = ' '
Получаю сообщение: Правила расчета к номеру объекта OR* не существует.
Табличка GT_COBRA_BUF пустая...Правило расчета точно есть.
Что я делаю не так?
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 09:22
Пт, авг 04 2006, 20:56
tanu_p написала:
Что я делаю не так?
Функциональный модуль не тот вызываете. Нужно использовать вот этот:
* Abrechnungsprofil aus Puffer holen
     CALL FUNCTION 'K_SETTLEMENT_RULE_EXISTENCE'
            OBJNR          = 'OMK00000001'
            FLG_LOCAL      = ' '
       IMPORTING
            E_COBRA        = COBRA
       EXCEPTIONS
            RULE_NOT_FOUND = 1
            OTHERS         = 2.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 11 2013, 10:48
ROKO написал:
tanu_p написала:
Что я делаю не так?
            FLG_LOCAL      = ' '
       IMPORTING
            E_COBRA        = COBRA
       EXCEPTIONS
            RULE_NOT_FOUND = 1
            OTHERS         = 2.
Спасибо!
