Текущее время: Сб, авг 22 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Список ошибок при выполнении пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 13:28
Пн, апр 17 2006, 11:03
Подскажите подходящий ФМ для вывода диалога со списком ошибок,
возвращаемых CALL TRANSACTION ... MESSAGES INTO ITAB
 Заголовок сообщения: Re: Список ошибок при выполнении пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 13:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
author написал(а):
см отчёт SBAL_CALLBACK и пр.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 13:54
Вт, авг 24 2004, 07:19
смотри демки SBAL_DEMO*
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 14:53
Вс, окт 17 2004, 14:20
я использую
MESSAGES_INITIALIZE
затем в цикле по сообщениям MESSAGE_STORE
в конце MESSAGES_SHOW
Показывает окошко со списком сообщений. С возможностью просмотра подробного текста.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 28 2006, 15:05
Вт, авг 17 2004, 10:45
Можно ещё использовать класс CL_ALV_CHANGED_DATA_PROTOCOL. Тогда окно с ошибками можно будет встраивать в контейнер на экране.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 15:04
ABC написал(а):
я использую
MESSAGES_INITIALIZE
А можно подробнее узнать, как это используется в теле программы? В каких местах? Кусочек кода, плиз :?:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 15:54
  CALL FUNCTION 'MESSAGES_INITIALIZE'
    EXCEPTIONS
      log_not_active       = 1
      wrong_identification = 2
      OTHERS               = 3.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
            WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
  LOOP AT lt_messages.
    CALL FUNCTION 'MESSAGE_STORE'
        arbgb                  = lt_messages-msgid
        msgty                  = lt_messages-msgtyp
        msgv1                  = lt_messages-msgv1
        msgv2                  = lt_messages-msgv2
        msgv3                  = lt_messages-msgv3
        msgv4                  = lt_messages-msgv4
        txtnr                  = lt_messages-msgnr
        zeile                  = lt_messages-zeile
      EXCEPTIONS
        message_type_not_valid = 1
        not_active             = 2
        OTHERS                 = 3.
    IF sy-subrc <> 0.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  CALL FUNCTION 'MESSAGES_SHOW'
      batch_list_type    = 'J'
      i_use_grid         = 'X'
    EXCEPTIONS
      inconsistent_range = 1
      no_messages        = 2
      OTHERS             = 3.
  IF sy-subrc <> 0.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 08:38
А структура lt_messages какого типа? И как она заполняется?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 08:42
Если DATA: ITAB TYPE TABLE OF BDCMSGCOLL.
то там нет zeile. ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 08:59
Спасибо, получилось красиво. И нужно.
